aghyter
    Серпухов
    Ford Mondeo 3 1.8MT 2005
Достижения aghyter
  1. Дело в том, что при заводке все нормально было, мерцаний не было, соответственно и напруга наверное была в норме своей, километров через 10 в поездке началось. А про писк думается мне, что не могут механические узлы и детали издавать столь высокочастотный звук, но могу ошибаться конечно)) С устройством местного генератора не знаком. Может в нем есть какие-то электрические компоненты, которые могут создавать такой звук?
  2. Та же проблема была с писком была обнаружена сегодня утром. Первый раз в мороз(-20 - 26) поехал по трассе, начался тот самый высокочастотный писк при скорости 100-105 км\ч на 5-ой передаче, то есть на 2700-2800об, выжал сцепление(обороты упали) писк пропал, остановился погазовал, попробовал удерживать обороты на нейтрали в этом диапазоне - писка нет. Тут заметил, что странно начало вести себя освещение - начало сильно мерцать(мерцало и раньше, но только при сбросе оборотов, на близких к ХХ),про себя подумал что гена умирает.. Захожу в диагностику приборки и вижу, что напряжение скачет до невиданных ранее 14.5в(раньше при тех же условиях еле дотягивало до 13), пробую включать больше потребителей, и нифига! Напряжение вообще не падает, включил ближний+дальний свет, туманки перед+зад, климат на полные обороты, обогрев заднего стекла, а оно не падает. Все мерцает! А ехать надо было позарез - поехал. Километров через 50 гена пришел в порядок, как камень с души)), а вот писк досаждал всю дорогу. Вот думаю теперь, связан ли писк с генератором... Кто нибудь решил проблему с писком?
  3. здраствуйте! приобрел китайский elm327, подключился к машине без проблем(1.8 2005г.), но отображается скудный набор показаний: обороты, температура ОЖ, скорость и т.д. хотел проверить расход топлива(БК у меня нет), но прога написала, что мой ECU не поддерживает такой функции, что довольно странно.. так же не отображает сохраненные ошибки, и пробег с горящей мясорубкой(Check Engine ) хотя она у меня один раз загоралась и горела некоторое время. что за косяк, кто-то сталкивался с таким? может решение есть?
  4. ау, Серпуховичи, Вы где? неужели никто на форуме не сидит?
  5. aghyter
    Серпухов
    После того как купил себе Моню, стал замечать, что очень много их ездит по улицам Серпухова)) Мондоводы из Серпухова, отзовитесь! Может устроим как-нибудь реаловку?
