KonanSS
    Подольск, Моск. область
    Mondeo IV 2010, 2.0 МТ
Достижения KonanSS
  1. У меня на 2, 3, 4 передаче с 2-х до 3-х тысяч оборотов машина тупила, подергивалась. Ошибки не было, думал бензонасос - поменял, грешил катушками- поменял, затуп так и остался. Продолжалось это с месяц, потом выскочила ошибка P2008, поменял IMRC на китайский и машина поехала, ошибка пропала через примерно сотню км. Восстановил старый imrc, да и старые катушки остались , все живые . У вас то как машина после замены, поехала лучше или нет?
  2. О датчике imrc почитай тут http://ffclub.ru/topic/357910/jump_60/#commentsтам и сопротивление будет сколько должно быть. Прочитай все не ленись.
  3. Наконец-то и я решил проблему, у меня это был датчик IMRC. Поставил китайский машина отлично поехала.
  4. У меня все с теми же симптомами, но только не глохнет и не плавают обороты. Пропадает тяга от 2000 до 3000 по тахометру и звук буд-то пальцы стучат., поменял свечи, поменял катушки, поменял бензонасос, обороты не плавают, ДЗ чистая, все равно те же симптомы.
  5. У меня такая же ситуация, поэтому если решите эту проблему, отпишитесь.
  6. Спасибо за горчичники, но я не создавал новую тему и вопрос больше касался того, запитаны они между собою или к каждому тянется свое питание. В итоге выходит, что они запитаны. Когда коротнул прикуриватель, то у меня сгорел пред на магнитоле и при этом не работал прикуриватель, хотя на прикуривателе пред был хорошим. После замены преда на магнитоле оба они работают.
  7. Всем доброго дня! Проблема в следующем, в прикуриватель случайно попал штекер от антирадара и прикуриватель коротнул. Почувствовал запах горелой проводки. Полез в предохранители, но там стоял пред на 25 ампер в положении 1-2 и с ним все нормально. В итоге не работает прикуриватель и магнитола. Они как-то между собой запитаны? Может кто встречался с этим?
  8. А чего ты мучаешься, поставь себе на свой генератор обгонку и все. Там ничего сложного, выше писали. Я также зашел к мастерам, рассказал им что да как, они и сделали.
  9. Выше много писалось про снятие ремня с натяжителя и только одно фото этого инструмента. Я решил сделать себе ключ для снятия/постановки ремня на натяжителе. Был старый натяжитель и посмотрел как выглядит фордовский ключ и вот, что я сделал (вернее не я, но с моей подачи) http://pixs.ru/showi...742_4285044.jpg http://pixs.ru/showi...389_4285098.jpg Размер ручки можно до 50 см делать, все остальное на картинке. Это две железные пластинки сваренные Т-образно. На одной из пластин наварены выступы около сантиметра высотой и 11мм в диаметре. Пробовал, проходит между крылом и натяжителем впритык, потому общую толщину можете сделать до 15 мм, Вставляются эти "рожки" на ключе в два квадратных отверстия в натяжителе и далее уже как по книге, удобство супер.
  10. Выше читал, что на натяжителе можно заменить только ролик если пружина еще живая. Ролик натяжителя сказали идентичен паразитному ролику на схеме под номером 3. Я взглянул на эти ролики и увидел, что там разные ребра жесткости, выдержит ли такой ролик? Ставил ли кто-то себе? Спасибо.
  11. У меня был сильный шум(стук) от работы натяжителя. Я почитал форум и решил поменять шкив гены на обгонную муфту. Но когда сняли ремень, то оказалось, что накрылся шкив коленвала. Я купил новый. Так как шкив демпферный, то мастера мне сказали, что не стоит менять муфту гены на обгонную, так как типа два демпфера не поймут друг друга. Вопрос: так ли это? И второе, после замены шкива коленвала, стук ушел, но на холостых появилось посвистывание, может кто-то сталкивался?
