Назир
    г. Буйнакск
    Форд мондео III
Достижения Назир
  1. Так у меня еще и газ стоит. И на газе тоже самое. Все поменял кроме катушки. За катушку так мне и никто не ответил. Если кто знает поскажите кто нибудь что делать. Чуть выше я все написал о моей проблеме.
  2. А что это адсорбер и где оно находиться?
  3. Здравствуйте! Такая же проблема. У меня форд мондэо-3, АКПП 2004 г. - На холодный движок все ок, б\насос новый, давление в норме. Как проеду несколько км. все - тяга теряется, мотор начинает нагреваться, на светофорах может заглохнуть. Нажимаю на газ - ноль реакции, затем медленно начинает набирать обороты, но тяга очень очень слабая. Выкл вкл зажигание все ок на несколько секунд, потом опять тоже самое. От чего так сильно нагревается мотор тоже не понятно, радиатор, термостат, помпа новые, вентилятор срабатывает. Диагностика ничего не показывает. Что еще надо менять кто знает подскажите пожалуйста. Свечи и провода новые, а вот катушку не менял. Мне сказали, что может катушка барахлит. Как определить что катушка при нагреве барахлит, я на этой катушке езжу уже более 6 лет. Это много или как? И какую лучше приобрести катушку. Можетли нагреватся плюсовой провод на аккумуляторе если катушка барахлит? Заранее благодарю.
  4. Здравствуйте! У меня форд мондэо-3, АКПП 2004 г. - На холодный движок все ок, б\насос новый, давление в норме. Как проеду несколько км. все - тяга теряется, мотор начинает нагреваться, на светофорах может заглохнуть. Нажимаю на газ - ноль реакции, затем медленно начинает набирать обороты, но тяга очень очень слабая. Выкл вкл зажигание все ок на несколько секунд, потом опять тоже самое. От чего так сильно нагревается мотор тоже не понятно, радиатор, термостат, помпа новые, вентилятор срабатывает. Диагностика ничего не показывает. Что еще надо менять кто знает подскажите пожалуйста. Свечи и провода новые, а вот катушку не менял. Мне сказали, что может катушка барахлит. Как определить что катушка при нагреве барахлит, я на этой катушке езжу уже более 6 лет. Это много или как? И какую лучше приобрести катушку. Можетли нагреватся плюсовой провод на аккумуляторе если катушка барахлит?
  5. Можетли нагреватся плюсовой провод на аккумуляторе если катушка барахлит?
  6. Осциллографом цепляться - это что значит? И еще я на этой катушке езжу уже более 6 лет. Это много или как? И какую лучше приобрести катушку?
  7. свечи и провода новые, а вот катушку не менял. Как определить что катушка при нагреве барахлит?
  8. Здравствуйте! У меня форд мондэо-3, АКПП 2004 г. - На холодный движок все ок, б\насос новый, давление в норме. Как проеду несколько км. все - тяга теряется, мотор начинает нагреваться, на светофорах может заглохнуть. Нажимаю на газ - ноль реакции, затем медленно начинает набирать обороты, но тяга очень очень слабая. Выкл вкл зажигание все ок на несколько секунд, потом опять тоже самое. От чего так сильно нагревается мотор тоже не понятно, радиатор, термостат, помпа новые, вентилятор срабатывает. Диагностика ничего не показывает. Что еще надо менять кто знает подскажите пожалуйста?
  9. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать датчик положения селектора акпп на форд мондео 3. указанный ниже на рисунке под 30-м номером http://www.elcats.ru...Co14xywwaCf9A==
  10. Здравствуйте! К сожалению случилось ДТП, разбился перед, сработали подушки. После восстановления не было питания на мотор и АКПП. Вроде мотор, АКПП и проводка целые. Электрик сделал питание на мотор а вот на АКПП не может найти причину или обрыв. У нас нет специалистов, поэтому большая просьба к специалистам подскажите что нибудь
