DEVIL_prk
    Прокопьевск
    Ford Mondeo, 2006г,2,0 MT
Достижения DEVIL_prk
  1. Посмотрели, прозвонили все работает! Посмотрели а внутри он капец грязный, помыли поставили все ОК!
  2. правый привод! загнал сегодня, завтра будут смотреть!
  3. Снял колесо, посмотрел! Разъем снял и снова одел обратно! Результат - нулевой! При резком торможении чувствуется что в педаль отдает, значит АБС работает, но скорей всего не все колеса!
  4. тоесть разбирать привод снова полностью не надо?? А то они мне говорят что придется снова все разбирать!
  5. Все, все пришло, все поменял! Так то все хорошо! Но есть одно но теперь на панели горят ABS и значок ESP Заехал к ним обратно они диагностом посмотрели показывает ошибку типа что-то вроде в цепи правого привода(то что я менял). Но я менял внутренний вал и гранату, а наружнюю гранату даже и не снимали. это что такое значит?? и можно ли с этим ездить?? а то они переделывать только в понедельник будут!
  6. оооО спасибо! Завтра позвоню к ним уточню! А то я к ним звонил вчера они мне рисуют ценник 9 000 вал и 11 000 граната
  7. ну вот я теперь в поиске ищу вал и гранату(я так понят это и есть трипоид)! Этот вал стоит 10 000 и граната отдельно 11 000! Что-то иценник вообще не радует! Ну да ладно! Вопрос в другом из-за чего все это? ...хотя пробег уже почти 100 000 а привода все родные!...хотя я думаю они бы родные еще бы 150 000 отходили бы! При съеме колеса обнаружилось, что сломана стойка стабилизатора! ...могло из-за этого и с валом такая беда приключиться?
  8. я если что толком не знаю что и как называется, но рассказать попробую! Из коробки с правой стороны выходит вал. С двух сторон у него шлицы, шлицы которые вставляются в коробку живые все ОК! А вот дальше на другой стороне этого вала шлицы съело, та часть которая вставляется в гранату !
  9. разобрали привод! На валу который от коробки идет и вставляется в гранату, шлицы съело со стороны гранаты! В остальном вроде все норомально! На СТОшке сказали вал новый надо и гранату! И еще вопрос, читал в теме не навреди про сальник наверное тоже сразу заменить.
  10. во вторник погоню на СТО, пусть смотрят! Но механник настаивает что лучше в любом случае перебрать.
  11. тогда полностью нет смысла все покупать???
  12. Короче, был на СТОшке, расклад такой, смотрели что происходит из ямы в движении! Когда я трогаюсь вперед то все ровно! Как только я начинаю здавать назад, вот тот промежуток его назвали на СТОшке подвесным(я так понял это промежуточный вал) оно как бы идет на излом и словно его закусывает. Шатали его в обычном положении есть небольшой люфт! Сказали нужно менять все части! От коробки и до колеса , полностью привод! Выйхал сто СТОшки через 1 км у меня что-то как стукнет, как хрустнет и все.......машина стала колом, жужжит и не едит! предпологаю что привод развалился! отогнал в бокс к себе. Обзвонил магазины рисуют ценник от 21 000 до официалы нарисовали 45 000. ...печально! Добрые люди (надеюсь) дали номер парнишки который по фордам хорошо соображает, и типа говорят что покупать ничего не надо его проще перебрать! Так же дали номер мужика который запчасти таскает и по свойски привезет, позвонил ему! он предложил б/у за 13 000 или новый, а лучше говорит разобрать посмотреть и все говорит можно вылечить, и можно запчасти все по отдельности привезти!...вот думаю что делать???
  13. Искал и не нашел тут ничего по этой теме! Вообщем второй день уже тварится какая-то ерунда! Не всегда но время от времени! Когда трогаюсь вперед на первой или на второй все нормально. А когда начинаю здавать назад включаю занюю отпускаю сцепление, жму газ и начинаю потихоньку ехать назад и тут бац какой-то стук как дерганье(непонятный такой0) и дальше все нормально! Подскажите что это может быть? Заехал на СТО сказали как отвалится приезжай, может это задняя подушка!...я думаю еслибы был косяк с коробкой что нибудь бы точно выскочило бы явно видное!
  14. Доброго времени суток! Проблема стука в передней подвеске не исчерпана! Поменял передние стойки(были слабоваты+ люфт в опорном подшибнике) поменял тяги(обе), поменял стойки стабилизатора, все равно на мелких кочках стучок небольшой, а на больших в руль отдает! Мне еще говорили под замену промежуточный вал рулевой колонки. Заехал на форд официальный сервис, сказали дело не в нем а в саомой рейке! Под замену т.к. рейка является расходникоми ремкомплектов под нее нет! Ценник нарисовали, что аж сами удивились 67 рублей!(((
  15. этот вариант почему-то мастерами ни на одной СТО не рассматривается!...хотя я тоже об этом уже думал!
