Grisha1982
    санкт-петербург
    mondeo2 1.8 TD 1997
Достижения Grisha1982
  1. спасибо мне любая информация пригодится
  2. спасибо, про поисковик не подумал... дверь - первоочередная задача. дождь заливает, весь багажник в воде.
  3. Всем доброго времени суток, на фото видно как маня уделал пазик. хочу срочно заменить дверь багажника. есть на разборке. я бы в сервис, но жду выплаты по страховке. Кто нибудь знает как петли снимаются? есть какой то порядок действия? или откручивать что откручиваеся???
  4. Мигает датчик давления мала, началось в жаркую погоду (если это имеет значение). После интенсивной езды через мин 15. при сбросе оборотов до холостого хода (при переключении передач или на светофоре) начинает моргать масленка. давление не мерил... Видимо надо с этого начать, подскажите пожалуйста нормальный диапазон давления на фм 2 TD 1.8 (1997). Недавно ремонтировал турбину, в турбосервисе сказали что турбина какое то время работала без масла. Следует ли мне ездить? или могу турбину угробить? обороты и температура в норме
  5. спасибо большое, как соберусь проверю...
  6. Спасибо за информацию, у меня дизель. я думаю вскрытие покажет, в любом случае без ямы не обойтись. сверху не видать ничего.
  7. самому сложно подобраться туда? или лучше в сервис?
  8. если колеса прямо, или вывернуты не до конца все в порядке, как обычно. В самом конце когда остается чуть чуть до упора, крутится рывками, а как упрется что то под капотом стучать начинает.
  9. стук при выкручивании руля до упора, стоя на месте и при развороте. Последние пол оборота руль крутится рывками. Подскажите пожалуйста. если это насос то как его менять?
  10. Всем СПАСИБО!
  11. Указатели поворотов щелкают не всегда, как будто зависают, потом продолжают. Видимо реле поворотов, вроде узнал что оно располагается на рулевой колонке. Подскажите пожалуйста как до него добраться. Заранее спасибо.
