valentinkrym
    Пермь
    Ford Mondeo
Достижения valentinkrym
  1. Привет всем у меня проблема следующая у меня движок 2.0 бензин на механике 2003г. выпуска при не сильных морозах до -10С авто при трогание и при переключение на повышеные передачи начинает дергаться либо как будто кто то ее держит потом стартует а на сбросе газа идет просадка оборотов и частенько даже глохнет сделал дважды диагностику у разных контор в том числе и у официала проблему не обнаружили но она есть .а на холостых или когда сильные морозы проблем практически нет не давно поменял масло с со всеми фильтрами и провода на свечи но толку пока мало я за рулем не новичок и знакомых слесарей вроде имею к кому не обращался ни кто ни чо толком не может понять а методом тыка все менять без трусов можно остаться может по стране кто чо умного посоветует
  2. при повышение температуры воздуха на улице ато начинает дергаться при трогание с места или при переключение на повышенные передачи но на холостых оборатах работает как часики и еще частенько происходит просадка оборотов на сбросе газа иногда даже глохнет сделал дважды диагностику в разных сервисах в том числе и у официала проблема не обнаружена но она есть кто с такой бедой сталкивался подскажите чо делать куды лезть где чо искать
