Димон779
    Санкт-Петербург
    Мондео 1996 1,8 /88л.с.бензин универсал
Достижения Димон779
  1. по моему опорный подшипник не стучит,а потикивает при повороте руля(не важно при движении или на месте)
  2. иногда на ямах появляется странный стук в передней подвеске на подъемнике смотрел - все нормуль стойки стаб. меняные подвесной мен. наконечники мен. Так же менял пыльники на гранату,все норм ничего не болтается,все жестко. Владею авто уже несколько мес. когда взял стуки были еще сильнее,после замены вышеперечисленного вроде потише,но все равно раздрожает.... Может я зря цепляюсь,так и должно быть? Или все же что то не так????
  3. "чистить пора кхх средством для карбюратеров. один давит на газ тыс так 1.5-2 а другой пыхает в канал хх. да и дпдз проверить надо бы." А такой вариант не поможет? Обязательно снимать? Времени и так не хватает,а тут еще на улице ковыряться.....(((
  4. При заводе обороты в районе 2хтыс. потом нормализуются до 800-1000,временами когда начинаю медленно двигаться на первой передачи (разворачиваюсь) а потом останавливаюсь,обороты падают примерно до 300-500,потом секунды через 4-5 восстонавливаются...? Что за беда такая? Чем грозит? Как вылечить?
