KoMaP
    Эстляндия
    VW Passat b3
Достижения KoMaP
  1. А при отключенной лямбде мотор работать будет?
  2. С давлением топлива всё в порядке, 2.5 на хх, МАФ рабочий 100%, замена мозгов не помогает.
  3. Вообщем ничего непонятно. Снимаешь короб воздушного фильтра посередине -- машина работает с подключенными дачтиками, ставишь на место -- та же беда.
  4. Стоит под корпусом воздушного патрубка, рядом с МАФом, как он называется и каково его предназначение?
  5. Возможно, но при чём тут тогда этот самый расходомер? При отключённом работает, при подключённом нет.
  6. Привет, имеется ФМ1 94 года с 1.8 85кв под капотом. На трассе кончился бензин, залили. После этого не заводилась. Еле-еле с буксира завелась и пропали холостые, не развивает больше 3200 об/м при педали в пол. Отключили расходомер воздуха(?) около воздушного фильтра, начала работать. Поменяли сам расходомер(?) с колбой -- та же беда, при отключённой фишке работает, но жрёт горючку, на рабочей машине подключаешь -- падают обороты. Попалась нерабочая деталь или косяк находится глубже?
