Aleksandrit
    Mondeo 2011, 2л, 200 сил
Достижения Aleksandrit
  1. Давно уже это было, потом промывали форсунки еще раз той же химией, отъездил около месяца и опять понемногу началось. Причем когда машина сильно прогрета (1-2 часа езды по городу) они исчезали. В итоге машину продал в феврале 2015, не только из-за этого, отдал в трейд-ин, другим официалам уже, перед диагностикой ехал в режиме спорт, соответственно хорошо прогрел, они конечно же ничего не обнаружили... Осадок остался сильный, но взял бы новый мондео, да не продают больше хетчбеки. Взял хетч такого же класса другой марки. К сожалению ничем более помочь не могу, но похоже, что проблема все же в районе форсунок.
  2. Эта ветка форума становится похожей на дневник))), но всеже. Чек показал пропуски зажигания, но из-за чего они - так и не выяснилось. Официалы грешат на форсунки, промыли химией без демонтажа, в бак добавили присадку ("тюн ап" вроде называется), полегчало, но пока еще проскакивают пропуски. Это жесть конечно, если даже официалы не знают в чем дело... Должны звонить спрашивать насчет результатов промывки (ибо ее используют пока в качестве эксперимента и набирают статистику), думаю предъявить им, ибо стоит она недешево. Варианты решения проблемы принимаются)
  3. Сегодня по пути на работу загорелся чек. В свете последних событий это, наверно, хорошая новость. Теперь хотя бы будет понятно в каком направлении копать, я на это очень надеюсь!
  4. Не вышло сразу отписаться по результатам. Результатов то особо и нет. Облазили вдоль и поперек, залазили камерой в цилинды, мерили компрессию, диагностировали катушки зажигания, бензонасос, еще что то... Выезжали сами в город. Нет пропусков! Приехал сам к ним, выехали - едет как новая! Так отъездил почти месяц, радовался, хотя оставались подозрения что не может так все просто закончится. Ну и на днях опять начала подергиваться. Заметил только, что так уже раньше пропадали пропуски на пару недель, потом опять появлялись. Никак не могу вычислить зависимость от чего-либо.
  5. Всем спасибо за варианты, завтра вечером отдаю на диагностику к одному из официалов с протекцией из представительства Форд, что бы небыло разводилова и работы наотъ*бись, Надеюсь хотя бы причину выяснят. По результатам обязательно отпишусь.
  6. Свечи и катушки местами меняли при диагностике, пропуски остаются на месте - во втором. Вот вопрос в том, что промывка помогла на неделю, а потом опять началось. Не могло же за неделю опять все там за*раться. Сервис на парке культуры, если это о чем то скажет.
  7. Всем доброго времени суток! Мондео 4, хетчбек, 2011 г.в., экобуст 200 сил, пробег 92000. Тысячах на 80 начал на холодную, при заводе, вибрировать, при этом стрелка тахометра немного плавала вниз, после 1-2 минут все исчезало. Далее началось при разгоне как будто кто то одергивает за хвост на оборотах 2-2,5 тысячи. Официалы конечно ничего не нашли (оставался месяц до конца гарантии). Замена свечей, масла в коробке, в двигателе (ТО) не помогали. Между тем, "одергивания" при разгоне становились все заметней. Поехал к неофициалам на диагностику. Диагноз - пропуски зажигания во втором цилиндре. Искали причину: все свечи одинаковы и в норме, катушки рабочие, компрессия одинакова во всех цилиндрах. Механик предложил, как первый вариант, чистку инжектора. Сделали, помогло на неделю. Сейчас проблема опять начала проявляться при разгоне (при прогреве нет). Все ТО вовремя, масло в коробке и свечи по регламенту, бензин 95 BP. Смена заправки и бензина на 98 эффекта не дают. Господа, что делать?? Что это может быть, куда обращаться дальше, может кто подскажет хороший сервис с толковыми двигателистами?
  8. Не пинайте сильно, если уже обсуждалось, но поиск не помог. Итак, есть мондео с навигацией и камерой заднего вида, в связи с этим два вопроса: 1. При вводе адреса в навигации возможно ввести только название города и улицу в нем (или почтовый индекс), а, например, название поселка, название которого на карте отображается, ввести нельзя. Его действительно нельзя ввести или я просто чего то недогоняю? )) 2. Возможно ли как то на этой магнитоле смотреть видео, учитывая что к ней подключена камера заднего вида и видеовход получается уже занят, или как то можно в мозгах эту функию активировать?
