bystrov86
    Нижегородская обл. г. Арзамас
    Ford Mondeo 1.8 16v 125 л.с. 2003 г.в.
Достижения bystrov86
  1. Лампочка мигает раз в две секунды, не зависимо от положения ключа зажигания. я кстати за бардачком в проводке ковырялся когда кнопку разблокировки искал, и как раз после этого стартер перестал крутить. но щас провода все просмотрел, повреждений не вижу, все разъёмы вроде присоеденены. предохранители все целые, только вот я думаю, может я какой то предохранитель не туда воткнул когда их проверял? На схеме ещё которая на крышке напечатана ни чего не понятно, по факту половины предохранителей вобще нет, которые на крышке нарисованы. не знаю что делать. на завтра с электриком договорился, может сделает.
  2. Стрелки в норме, и все остальные электроприборы работают, НО... я перед этим в аварию попал(наверное с этого нужно было начинать), блокировалась подача топлива, но движок целый, видимых повреждений нет,(разве что бачек омывателя и баллон фрионовый как консервные банки расплющило) стартер крутил, а после того как нашел ту волшебную кнопку и нажал её, появились вот эти прочерки и стартер перестал реагировать на ключ. Я, кстати, когда кнопку разблокировки нажал, аккумулятор подсоеденён был, наверное надо было клемы скинуть... Может из-за этого? Что такое может быть???
  3. БЯДААА!!! Машину уже вторую неделю не могу завести!!! Стартер вообще ни как не реагирует на поворот ключа! Ни щелчков ни тресков, поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. на табло температуры за бортом и пробега ПРОЧЕРКИ???. Аккумулятор перед этим заряжал, проверял-крутил как бешеный, я его домой отнес, дней через 5 поставил, попытался завести, а тут на тебе... Что за фигня такая? ПОМОГИТЕ!!!
