Шуурик742
    Ford Mondeo3 2006 г.в
Достижения Шуурик742
  1. У меня была проблема.. когда тормозишь било в руль, поменял тормозные диски и вибрация пропала при торможении.. Хотя до этих дисков прошлые прошли 10тыс км брал оригинал а сейчас поставил не оригинал. (посмотрим сколько эти отходят) Сейчас у меня другая проблема в скоростном диапазоне от 100 до 120км бьёт руль. колёса балансировал один диск прокатал , резину брал пару месяцев назад (новую) Помогите советом почему вибрация? на что обратить внимание? может сход развал сделать? или шаровые поменять?
  2. я тоже всеми руками и ногами за встречу ))
  3. Недавно услышал стук в передней подвеске, при трогании стук (щелчёк) при торможении стук ( щелчёк ) погода была от -13до -25. Думал что подушка двигателя стучит или супорт и рулевая рейка. Поехал в сервис, сказали что это шаровые опоры стучат, (вернее скрипят) это такой у них своеобразный скрип)) типа того что нехватка смазки, поэтому и происходят стуки и щелчки. Так как по диагностике ничего не обнаружили, пришли к выводу что шаровым мало смазки и поэтому они стучат. А когда потеплело то смазка разошлась по всей шаровой. скрипы и все стуки (щелчки) пропали))
