Piperc36
    Воронеж
    Мондео 1.8 1993
Достижения Piperc36
  1. Ещё попозже вместе с видео схему маслораспределения скину
  2. Распредвалы в допусках там ещё запаса много т е не болтаются.Сегодня видео постараюсь скинуть буду ещё смотреть.Да а почему подозрения на противодреняжный клапан пали потому что по схеме маслорапределения видно что он стоит по середине в голове и как раз если из него хлещит фонтан то он стравливает давление масла и на гидрачи не хватает они подстукивают. Даю оборотов до 2ух тык давление поднимается ,до гидриков доходит стук пропадает. Рассуждения
  3. не это я написал не правильно находится этот противодреняжный клапан под расредвалом который ближе к лобовому стеклу где-то по середине и когда заводишь авто то из него начинает бить фонтан масла по моему так быть не должно.
  4. Подскажите можно ли купить отдельно противодреняжный клапан если да то где и можно ли его заглушить
  5. сегодня разобрался по моему в чём-чём дело в голове стоит клапан какойто если снять распредвал видно из него постоянно при рабочем двигателе хлещет фонтан масла а по сути не должен надо менять этот дреняжный клапан по моему он называется объехал сегодня пол Воронежа нигде этой детали нет по каталогам вроде говорят вместе с головой только а голову менять не хочу можно ли заглушите его
  6. Здравствуйте форумчане помогите чем можете тык это 50 назад подстукивало в двигателе думал гидрики потому что взял слушалку послушал и пришёл к тому что звук с верху как по металлу что-ли поменял гидрики результата нет. Масло всё возможное перепробовал присадки различные не помогает и что характерно при 2000 оборотов стук пропадает.Тянет всё хорошо езжу так вот уже 50 тык да что- то уже надоело пробег 270000 может движку капиталить? Может у кого чего было подобное подскажите что нибудь буду благодарен.
  7. Машина бита была и на развале сказали что кузовщики криво выправили подъедало немного поехал в нормальный развал всё сделали хорошо ща не жрёт так вот
  8. Стартер находиться внизу только с ямы доберёшся Пробуй крутнуть напрямую если крутнёш значит втягивающий если не крутнётся значит втулки А так на разборке стартер 2000р стоит в хорошем состоянии
  9. Уважаемые владельцы Мондюшек помогите пожалуйста,Трогаюсь назад машина дёргаеться ощющение сейчас двиган вылетит если очень очень плавненько то едет на подьёмник поднял включаю заднюю всё хорошо под нагрузкой нефига дёргает аж вырывает Грешил на привода снял всё отлично падушки ок поменял коробку и диск сцепления т к выроботка В перёд едет идеально на всех передачах недавно менял подушку заднюю может такую хреновую продали вроде новую брал подскажите в чём дело Заранее всем человеческое спасибо
  10. Нагар нормальный давление в бензонасосе нормальное Снял навые свечи проверил на стенде двумя делать нечего купил новые BOSCH не поверите всё впорядке УБИДИЛСЯ ЧТО НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШЕЕ Спасибо всем кто откликнулся
  11. Свечи навые провода новые поменял катушку и маф результатов нет Может чё с движкой?
  12. Взял с донора поменял катушку поменял МАФ без результатно
  13. Начал проверять отпишусь как получится
  14. Всем светлой пасхи. подскажите пожалуйста Нажимаю резко газ троит свечи поменял провода поменял всё равно троит и на холостых и когда едишь ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  15. Мне кажется в загрязнённости попробуй начать двв
