Дмитрий90
    Зарайск моск.обл
    форд мондео
Достижения Дмитрий90
  1. все нашел его,с радиатора не течет а вот из под коробки идет антифриз,надо на яму
  2. радиатор ATF,находится в общем радиаторе сист.охлаждения???
  3. кароче менять радиатор и прокладку для начала(((
  4. я конкретно запутался,сказали прокладка,но эмульсии нет в двигателе!!!!что делать????как узнать что это???помпу точно на замену,почему эмульсия в расширительном бачке???может она быть из за радиатора???или слесаря такие тупые???как мне быть?????((((((((((((((((((((((((((((
  5. кароче мужики,помпа встала,и нужно менять прокладку под головой,эмульсия в расширительном бачке
  6. как поменять ремень я в душе ни е.....,в книжке ничего нет на эту тему,книжка какая то тупая ни схем ни х.......,блин
  7. нашел шлаг рваный,его просто разорвало,в акпп и двигателе нет антифриза,шкив болтается блин
  8. эмульсию,я даже не знаю что это такое!!! и вообще с чего начать???
  9. двигатель 16v,ремень в прямом смысле завернуло в трубочку,если антифриз ушел в двигатель значит прокладке хана под головой???
  10. народ короче вообще жопа!!!вчера вечером ехал домой,загарелся датчик что не идет зарядка,начал поворачивать гру не работает,остановился открыл капот.машина закипела антифриз весь ушел и ремень реально завернуло в трубочку,не абарвало а именно завернуло!!!и думаю ремень гру тоже накрылся,не могу понять через что выбило антифриз и почему такая хрень случилась с ремнями????????
  11. ну я сужу по своей зарплате))))))))))
  12. вот его и поменял))))))дорогая она в абслуживании,надо было жигули брать)))
  13. мужики спасибо вам за советы,без давления поменяю
