Hrist
Мондео клуб-
Постов
69 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
UFA
Машина
FM4 2011\1.6 FM5 2016\2.5 Trend
Пол
Достижения Hrist
Дык, гарантия не вечна... Фото в студию!
У меня была подобная проблема на четвёртом мондюке. Тоже не сразу нашёл источник дребезжания, хотя очень старался... В итоге - дребезжал кабель в обмотке, который подходит к лампочке освещения багажника. Дребезжал об металлическую поперечину/усилитель кузова, что под задней полкой. Кабель зафиксировал (засунул кусок поролоновой губки, можно брызнуть строительной пеной, приклеить силиконом, можно засунуть в поролоновый кембрик, и т.д.), дребезг пропал. Глянь, может и тут что-то похожее, ибо болтающихся (по голому металлу) проводов (с элементами соединения, крепления) тьма (в том числе под кожухом багажника, под накладками задних крыльев).
1. Ставил универсальную китайскую, там ценник ещё в 2 раза ниже, при аналогичном функционале и качестве изображения. Корпус камеры сделан качественно, вроде-как даже какой-то металлический сплав, камера встаёт без малейших щелей, люфта и пр., смотрится ни чуть не хуже родной. 2. Подключение (т.е. электрическая часть) будет аналогично китайской универсальной. 3. Просверлить дырочку в родной пластиковой накладке значительно проще и быстрее, чем менять эту накладку на другую, причём не совсем понятного качества. По опыту могу сказать, что некоторые китайские пластиковые детали не всегда встают идеально... Итого: Установка универсальной камеры будет проще, с более предсказуемым результатом (в части качества пластика и точности размеров), при этом функционал, качество изображения и внешний вид будут совершенно аналогичными. И ещё - в случае поломки камеры, проще/дешевле будет заменить опять универсальную а не специализированную...
1.Я тоже не открываю, но я сам почти и не мою... Хотя как протереть область под лючком не открывая его? 2. Тоже пока не имел проблем, но и в дальнейшем не хочу их иметь. Как не крути, но влага/пыль/мелкий песок всё же с передней заслонки в бак попадут, и топливный фильтр, форсунки, турбина,... от этого рады не будут... Поломка/засор чего-либо даже единожды будет значительно дороже/геморойней...
- 34 ответа
- ford mondeo v
- форд мондео v
(и ещё 1 )
C тегом:
1. Да, горловина закрыта шторками, но: а) Передняя шторка пробивается струёй воды при мойке, при этом в горловину попадает вода и всё что она смыла в лючке. Грязь/пыль/влага затем пистолетом или бензином заносится глубже (т.е. в бак), а вода под передней заслонкой зимой замерзает, и пистолет не всунуть (читать тему выше...). б) Глянь на переднюю заслонку при очередной заправке, особенно апосля поездок по пыльным (дача) дорогам. Всё это так или иначе даже в "сухом" варианте с пистолетом будет в баке. Ано надо? 2. Да, смысл Изи Фуел несколько пропадает, но: а) Пропадает не "всякий" смысл, а лишь некоторый. б) Не велика потеря... в) Приобретаются другие, как по мне, так более значимые смыслы...
- 34 ответа
- ford mondeo v
- форд мондео v
(и ещё 1 )
C тегом:
Ещё во времена предыдущего ФМ4 руки чесались чем-нибудь прикрыть горловину бензобака, дабы минимизировать вероятность попадания в бак воды, пыли, песка, насекомых, и пр. нехорошестей. Тут совершенно случайно попадается на глаза туба с засохшим силиконом. 1.5-2 часа неспешной работы ножичком и наждачкой, и вуаля - затычка готова. Нюансы: 1. Ввиду мягкости/упругости силикона - 100% попадание в размеры не обязательно. В идеале нужно к фактическим размерам ещё чуток добавлять, тогда держаться будет крепче. 2. 80% времени - доводка наждачкой. 3. Можно и не ждать, когда в тубе высохнет силикон, т.е. высушить его принудительно в приготовленной форме (в виде трубы нужного диаметра, изготовленной например из пластиковой бутылки и скотча) ...
- 34 ответа
- ford mondeo v
- форд мондео v
(и ещё 1 )
C тегом:
Итого: Видео "+" - жёлтый провод. Видео "-" - коричневый провод.
С питанием камеры всё понятно, речь идёт за кабель, по которому идёт видео сигнал. Этот кабель заканчивается тюльпаном, я его отрезал до нужной длины , там 3 провода... Какой из них какой? Красный, жёлтый, коричневый.
Люди добрые, помогите кто чем может! Как определить, какой провод (а их там три - красный, жёлтый, коричневый) в кабеле, что идёт от китайской камеры заднего вида, плюсовой и минусовой? Могут ли возникнуть проблемы применяя метод "тыка" при определении "+" и "-"?
1. Это буквально двумя страницами выше. 2. Мы сейчас совершенно не о том говорим... О пустом. Примеров установки бесполезной, неудобной, вредной а уж тем более не самой оптимальной/современной прошивки на автофорумах масса! Неужели это надо доказывать? Вы об этом знаете лучше меня... 3. Когда командировка??? :-)
