Alban
    Питер
    Ford Mondeo 3 седан
Достижения Alban
  1. Я всё никак понять не мог, что может сзади стучать, ведь задняя подвеска новая вся. Оказалось, что резьба на штоке амортизатора нарезана не до конца. Если на шток надеть опору стойки (без пружины) и затянуть гайку, опора болтается свободно под гайкой. Люфт !!! А в сборе с пружиной люфт не чувствуется. Но при работе стойка даёт хороший стук. Решается сия проблема простой шайбой под гайку или под опору стойки. Теперь я готов сдавать зачёт по разборке-сборке стойки, прям как в армии автомат разбирали... :-)
  2. Привет, Жиша. У меня ФМ3. Болты крепления задней стойки специальные, М8 под ключ 10. И если тремя пальцами зажать резьбу и провернуть болт в руках, можно почувствовать, что резьбовой сектор болта имеет трехгранное сечение, едва заметное. С какой целью это сделано, не могу сказать, но болты в Евроавто стОят не дёшево. У меня стояли ещё родные, поэтому говорю. Думаю попробовать нарезать резьбу М12 шаг 1 или 1,5 . Хотя, знакомый говорит, что хватит и одного болта. Говорит, что в VW-нах стойка садится плотно в чашку и сама выскочить не может. В Моньке всё по-другому, к сожалению. :-(
  3. Всем доброго ! У меня возник другой проблем, но из этой же оперы. При съёме стойки сломали болт крепления опоры стойки. Проблему решили при помощи дрели. Разумеется, резьбе кирдык. Поставили на один болт. Через какое-то время полез посмотреть, что там постукивает, а болта нет. Думал, забыли поставить, а там резьбы нет. Кто-нибудь нарезал резьбу в чашке стойки ? Какие-нибудь подводные камни есть ? А резьба следующая какая ?
