Victor85
    москва
    ford mondeo 3 turnier 2.0 tdci
Достижения Victor85
  1. а где это можно сделать в москве?машина месяц простояла на боше(ничего не сделали.......сняли 9500 за диагностику и сказали что глючат мозги....с мозгами все норм проверяли в другой конторе.....ошибка р2339....готовиться к замене распылителей ? в боше сказали что механически все четко ...на сколько я понял надо перепрописать 4ую форсунку и будет мне счастье?не хочеться что бы автомобиль стоял месяц как в боше безрезультатно может кто подскажет где это делают четко и быстро?
  2. может кто подскажет такую контору в москве? проверенную имеется ввиду.
  3. и еще посоветуйте хорошую контору в москве где можно качественно починиться без обдиралова.
  4. такая же беда.....ошибку показывает на четвертый цилиндр,если верить бошсервису то механически дефектов нет и компресия в норме......грешат на блок управления впрыском .....сам я не очень понимаю связь ....ошибку выдает на 4ую форсунку а виноват типа блок управления впрыском..в общем забрал машину у них спустя месяц простоя в том же состоянии что и здалпечально вроде с виду серьезный сервис...может кто подскажет в москве хороших специалистов?
  5. Форд мондео 3 дизель 2.0tdci 2002 г.в. ...мигает спиралька,троит и сильно дымит . Диагностика показала на ошибку в четвертой форсунке....загнал в бошь -сервис после проверки форсунки на стенде оказалось все норм ,сделали комплексную диагностику двигателя по механической части все ок, написали следующие рекомендации"при снятии показаний с осцелографа все форсунки работают на впрыск одновременно,требуется ремонт или замена блока управление впрыском" было ли у кого нибудь нечто похожее и что с этим можно сделать?
  6. Форд мондео 3 дизель 2.0tdci 2002 г.в. ...мигает спиралька,троит и сильно дымит . Диагностика показала на ошибку в четвертой форсунке....загнал в бошь -сервис после проверки форсунки на стенде оказалось все норм ,сделали комплексную диагностику двигателя по механической части все ок, написали следующие рекомендации"при снятии показаний с осцелографа все форсунки работают на впрыск одновременно,требуется ремонт или замена блока управление впрыском" было ли у кого нибудь нечто похожее и что с этим можно сделать?
  7. Форд мондео 3 дизель 2.0tdci 2002 г.в. ...мигает спиралька,троит и сильно дымит . Диагностика показала на ошибку в четвертой форсунке....загнал в бошь -сервис после проверки форсунки на стенде оказалось все норм ,сделали комплексную диагностику двигателя по механической части все ок, написали следующие рекомендации"при снятии показаний с осцелографа все форсунки работают на впрыск одновременно,требуется ремонт или замена блока управление впрыском" было ли у кого нибудь нечто похожее и что с этим можно сделать?
