Gosha070
    Балашиха
    Мандео 2008г
Достижения Gosha070
  1. Да проверял их. у меня 40-го почему-то вообще нету . 39-ый был цел , но я все равно заменил толку к сожалению мало .
  2. Поехал и сделал диагностику вчера и в результате вышли две ошибки. B1A57 B1A58 ШАГОВЫЙ электродвигатель левой фары и правая так же . Кто что с этим делал ???
  3. привет всем ! ребята проблема следующая , би ксенон штатный не работают корректоры фар пишет не исправны передние фары , при включении света чуть дергается и все , фары опустились в низ. кто поборол данный недуг отпишитесь, спасибо !
  4. приветствую одноклубники. вопрос такой у кого как и на какой температуре греется салон ? у меня сейчас 26-27 температуру выставляю и мощность наддува 3 секции до конца остается . это нормально? отпишитесь у кого как, и если это не нормально на что обращать внимание, температура двигателя нормальная стрелка встает на место как надо.
  5. привет одноклубники одноклассники девочки и мальчики. проблема такая при нагрузки на авто (на подъем) грелся двигатель, вчера ехал по ленинградке разогнался до 180 и снова у авто стала подниматься температура отпустил газ все стало нормально.. попма новая карласон работает . от чего может быть ?
  6. привет всем. я искал и не нашел ничего такого. я бы тоже заказал.
  7. Ура народ!!! Заменил термостат стрелка пошлама в верх насальник. Но в сервисе стал крутиться карласончеГ при нагреве ребята сказали что-то не то НО при езде стрелка не падает. Менял 26.01. Температура была -9 и на скорости стрелка не падала . Я надеюсь что я победил. Спасибо за внимание. Термостат купил за 5810р запчасть оригинал.
  8. сделаешь отпишись что сказали "разводилы"- афициалы. насчет "карлсона" - вентилятора не знаю не смотрел
  9. Привет всем извиняюсь если поднимаю тему вновь. Вопрос такой - завожу машину еду температура поднимается все нормально в машине тепло,проходит время стрелка начинает падать и в машине становится холодно, ошибок нет машина работает нормально, может быть что накрылся термостат и не нормально циркулирует антифриз... и что делать ? спасибо.
  10. закрыл радиатор с внутренней части капота все греется все отлично на скорости стрелка не падает.
  11. нет фары днем не работают, а в темное время суток как на рисунке так светит 1 фара. а в зависимости он времени они светят по разному одна выше другая нижу, а именно правая поднимается на верх чуть ли не в 2 раза, и получается разница межу фарами правая выше левая ниже... я нафоткаю и выложу фотки поймете о чем речь, думаю так будет лучше
  12. привет народ. Вопрос такой ксеноновые линзованные фары при включении ближнего света они живут своей жизнью... когда включаю они адаптируются на дорогу но каждый по своему и получается одна выше другая ниже-это днем. а ночью светят ровно. как вылечить ?
  13. Привет форумчане. Вопрос такой у меня дизель прогреваю нормально после заводки а при движении стрелка температуры стоит на месте и не двигается но теплый воздух идет... это только у меня так или это нормально. спасибо
  14. привет ребят. вопрос такой может ли СЕСТЬ сам блок розжига. у меня стоит ксеноновые линзованые фары. хочу холодный белый свет 5000к. купил сегодня оригинальный филипс 5000к он желтым отдает до этого стояли OSRAM CBI но чет тоже не то... может кто сталкивался? спасибо. а у меня линзы в фарах стоят HELA R менял.
  15. мне вот интересно если родной ксенон поменять на это много чего переделывать и не будут ли ошибки выскакивать ... или там на фарах все тоже самое. фишку снял воткнул и все ?
