nlokhovinin
    Вологда
    Мондео1-1,6 16 клапанов
Достижения nlokhovinin
  1. А вот даже-шь нашел!!! Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при -40°С от 860 до 900 Ком ----------------//-------------------- при 20°С от 35 до 40 Ком ----------------//-------------------- при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком ---------------//--------------------- при 120° от 1,0 до 1,3 Ком
  2. А он как нить звонится на предмет сопротивления или ищё чего нибудь???
  3. Спасиб! Там я уже прочитал но у меня холодный без дмрв пускается веривел и работает пока чуть не нагреется, а на предмет подсоса всё проверял, я вот ещё грешу на датчик температуры воздуха, перед дмрв стоит
  4. Здравствуйте!!! Не подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.На Мондео 1 1.6-16 при запуске холодного двигатель запускается, работает несколько секунд и глохнет (если газувать то начинает троить дымить и т.п.) по истечении нескольких минут летом и получаса при -25 сейчас обороты начинают держаться в норме и далее работает все отлично, если сразу скинуть фишку с ДМРВ пуск лучше ровный но опять же через несколько минут обороты падают и опять надо газить...по прошествии минут 10-15 выравниваются и работает ровненько но без ДМРО тупит...(датчик менял-тот же эффект) разьем одеваешь работает тоже ровно и пока не остынет всё гуд.
