Aleksandr40rus
Весь контент Aleksandr40rus
  1. Народ я поступил проще. Вынул замок отпирания богажника зашпаклевал и покрасил и врезал камеру заднего вида. Экран в зеркале заднего вида! Кому интересно могу фото прислать!
  2. Народ привет! Подскажите вот такой маршрутник подайдет на форд мондео торнео 2000г. Multitronics VG1031N ????
  3. Спасибо буду тестить!
  4. завтра выложу постараюсь.
  5. Спасибо! Буду ковырять! но по прочитанному я уже это делал. Но гляну еще раз тщательней. если есть возможность подскажите слабые места. и если есть возможно сть распишите что за что провод отвечает на фишке татушки. Напишу еще вот что поставил пред 20. он перестал гореть а вот катушки выгораю.
  6. Кстати если каму нужно могу прислать фото как получилось!
  7. По поводу замка была такая же фигня. у меня тоже универсал. с большим трудом открыл 5 дверь. спомошью сильного надавливания на кнопку багажника. только прдворительно нужно убедится что замок открылся. после открытия я вытянул механизм замка(личинку) и выкинул его нафиг. в сидение водителя врезал кнопку открывания богажника и подсоеденил к сигналке отверстие за шпоклевал покрасил и врезал камеру заднего вида.
  8. Свежий вопрос по машине! Оговорюсь Ехал на машине и в процессе движения она за троила. я остановился заглушил. так как был не далеко от дома решил развернуться и доехать так до дома. Машина завелась (троил двигатель) я развернулся но спустя 5 минут она заглохла. Попрорбывал запустить стартер он не крутился. дотянул до дома машину. нашел сгоревший пред.. поменял он снова сгорел и горят при включении зажигания. Нашел что катушка снизу лопнула. еще скажу что под плавились провода на фишке на катушку. купил новую катушку поставил. и такая же фигня произошла с новой катушкой. купил еще катушку. поставил попробывал завести также троит я заглушил во избежании сгорания катушки. ( поменял броне провода на бошевские и поставил свечи новые. Подскажите в чем может быть косяк. сбился с ног бегая вокруг авто. скажу сразу дворник шевелил по колесу стучал, в трубу дул!!!
  9. Катушка зажигания может коратить?
  10. Еще нужно понять от чего предохранитель
  11. Сигналку сам ставил! Уже проверил! Но вот что я обнаружил. Горелый предохранитель. Только не могу понять от чего он. В книге у меня показан под капотом совсем другой блок!
  12. Блин народ сам в шоке! Котролько проверяю плюс приходит а минуса нет! Подаю минус принудительно сттартер крутит о ключа а машина ну заводится! Искры нет.сижу схему изучаю!
  13. В том то вся и хрень что привключении зажигиния все в норме к роме последующего вращения стартера.
  14. Катушка есть новая! Меня смущиет то что стартер перестал крутить!
  15. Датчик коленвала новый. Насос крутит.
  16. Искра пропала! Перед этим затроила. С бензом все в норме. Компрессия в норме. Ремень новый.
  17. Вот я не думаю что это замок. От замка на реле стартера питалово идет. Искры нет. Вот я весь в растерянности! Сначало затроила потом заглохла а после и пересстал стартер крутить. Все в течении минуты.
  18. Привет форумчане. Необходима ваша помощь. У меня имеется в эксплуатации мондео 2000г. 1.6 двиготель. Бензин. Универсал. Проблема токова машина не заводится. Симптомы таковы что стартер не крутит, но даже после пренудительного запуска стартера она не завелась. Оговорюсь что машина заглохла на ходу перед этим она перестала тянуть будто отказали цилиндры. Машина была заглушена. При попытке завести она завелась но все так же троила. Я развернулся и поехал обратно домой так как был не долеко. Но проехав метров 500 она заглохла основательно. И теперь уже стартер перестал отвечать на поворот ключа. На тросу дотянул машину и занялся поиском неисправности. Выяснил то что на реле стартеа не приходит минус. Принудительно подвел минус от ключа стартер начал крутиться. Но вот где провод минусовой перебит я не мору найти. Помогите может кто знает вчем может быть проблема.
  19. вот мне бы и узнать где можно найти железо на машину в приделах Калуги, Москвы или их областей!!!!!
  20. Привет вот спасибо что завели данную тему! Хотел бы узнать есть у кого нибудь арки и пороги на мандео 2 уневерсал!!!! Или координаты у кого есть. напишите!!! буду признателен!!!!!!
  21. Спасибо вам господа за помощь и за просвещение завел я сегодня машину появилась правдо еще одна проблема она не завелась с ключа завел путем подачи питания на стартер. но я прозвонил все и нашел что на реле стартера не подается питание завтра буду искать где косяк. Так что еще раз спасибо. Хотя если кто то сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
  22. Пословица гласит если долго мучатся и т.д.. Вообщем выдрал я датчик коленчатого вала он оказывается там расплавился и стал грибом вот поэтому и не мог его вытянуть так что спасибо мужики за консультацию и помощь. Мне в принципе радоваться еще рано пока машина не сделала жжжжжжж ну будем думать все будет ок... В пятницу привезут мне датчик так что скоро узнаю загудит или нет. Еще раз всем спасибо!!!!
  23. Огромное спасибо я уже присмотрел себе штуковину для диагностики. А сейчас я вот что хотел спросить датчик коленчатого вала свободно снимается я его открутил от блока а он гад не вылезает крутится и все. скатина!!!!
  24. Товарищи подскажите есть ли на мондео 2 маршрутные устройства для диагностики системы машины???!!!!
  25. Подскажите как датчики проверить
