tavrik
    гродно
    форд мондео 2001 2,0TDDI
Достижения tavrik
  1. На днях попробовал решение проблемы с открыванием багажника (прочитал на форуме) верх микрика в водительской двери срезал, и в правду микрик перестал подклинивать, но образовалась другая проблема. Когда закрываешь дверь не гаснет подсветка салона даже после закрывания с пульта, думал микрик в дверном проеме, но на приборке лампочка открытых дверей гаснет. При закрытии дверей с пульта, на второе нажатие(когда дверь блокируется, чтоб изнутри не открывалась) не реагирует. В замке три микрика , подскажите какой за что отвечает.
  2. Проверили подкачивающий насос,друг крутил стартер,а я взялся за него вроде гудел, а сняли и кинули на акум оказался мертвым. Цена вопроса 45$- ремонт насоса с гарантией на год.Поставили назад и ГУД!!!!! Поехал моник. На первый взгляд и расход немного упал, но не уверен.
  3. Проблема решена тему OFF
  4. Всем спасибо за инфу как разберусь обязательно отпишу, еще раз огромное спасибо
  5. нет вроде говорили что через обратку скидывает довление
  6. Подскажите пожалуйста. Мондео 2.0 TDDI. Проблема такого характера, на улице -17, с утра завелся прогрел минут 10. Проехал 50м и заглох. При следующих попытках завести, заводилась но с трудом, плавали обороты.Первым делом подумал -замерзла. Затянули в теплый гараж, простояла ночь, но не помогло, с буксира завелась, но еле-еле. Пока держал обороты 1500-2000, то работала, но не ровно и дымила сильно. Убрал обороты заглохла и все. Загнал дизелистам, думал насос, но они сказали , что механическая часть насоса исправна, грешат на электронику или датчик какой-нибудь, мол качает но достаточного давления не дает. Помогите кто, чем может, всем кто отзовется буду весьма признателен.
