kostya777
    Беларусь,Осиповичи
    Ford mondeo 1.8td 1995 года
Достижения kostya777
  1. Ситуация такова.Ехал сегодня вечером и у меня упали обороты(тахометр на 0) чуть позже пропал любой свет, но я еще ехал.Остановившись на обочине я заглох. и дальше не смог завестись.свеча накала горит, а дальше уже все… сколько ключ не крути-толку ноль.а произошло это после включения противотуманок.(включил и тахометр ушел на 0).и в чем парадокс-аварийка работает, подсветка тоже и работает , габариты сзади и перед ,работает магнитола,подсветка,прикуриватель и печка.не горит индикатор подушки на панели и горит красным двигатель(индикация лампы),когда заводишь. грубо говоря работает все,но машина не реагирует на повороты ключа.перевожу в 3 положение,должна завестиь,но никакой реакции.В чем может быть проблемма? массы нет? предохранители? или еще что? Мне кто то сказал,что нет тока на замок зажигания.
  2. такой вопрос :соединение выпускного коллектора с фланцем глушителя ford mondeo 1 я понимаю..отсоединил приемную трубу от коллектора ..открутил 2 хитрые райки с пружинами.. а дальше не снимается всяэта ерунда,что бы заменить подскажите как не лучше всего добраться до уплотнительного кольца??Все отсоединил ,новся конструкция не отсоединяется и не могу добраться до уплотнительного кольца
  3. Подскажите,какую сигнализацию можно поставить в Ford mondeo 1 (1995 г.в).Нужна простая,что бы просто открывала двери с замка..есть в машине центральный замок..какую сигнализацию купить,что бы подошла хорошо и что бы не вызвала проблем с установкой и дальнейшей эксплуатацией.
  4. А подскажите,где вы покупали личинки замка?по какой цене?
  5. насос родной.. и обратил внимание-стоит маленький,а не большой.
  6. вот я посмотрел на фото,облазил весь свой насос и у меня все идиентично с вашим
  7. Проблема решена.. Причиной оказался турбокорректор,точнее его недорегулировка..Появилась тяга и заводка после его настройки..
  8. можете показатьфото насоса?и самих этих штуцеров. вот тут фото моего насоса http://mondeoclub.ru...m/topic/107411/ у меня со стороны двигателя тоже стоит какойто клапан к нему подходит два провода,а под защитой-клапан отсечки топлива. могу завтра сфотографировать и выкинуть фото клапана со стороны двигателя
  9. И я так сегодня попробую тогда был призобыл,точнее только недавно определил..
  10. да совершенно случайно сбил..зацепил его.
  11. Сбил настройки турбокорректора. Покрутил его. на сколько оборотов не помню. Закрутил до упора-слабо тянет,отпустил почти до конца-сильно рвет. Как мне точно установить его? Машина Ford mondeo 1.8 TD 1995 гв (90 л/с)дизель
  12. отсутствие тяги тут как побочное явление.
