BATman3
    Долгопа
    Galaxy, 2,0TDCi, 2012
Достижения BATman3
  1. Добрый день. замена масла 2000р масло и фильтр 14000р
  2. У меня проблема с обогревом лобового закончилась заменой BCMii...
  3. Привет! Ты решил проблему с обогревом лобового? У меня тоже висит ошибка B1097... Соответственно обогрев не работает... Реле поменял местами с соседним - не помогло.
  4. Проблема в насосе омывателя лобового стекла. Я писал здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/150200/?do=findComment&comment=3309145
  5. А проблема у тебя в моторчике омывателя лобового стекла. Жидкость от него по проводам в жгуте прямиком фигачит в ГЕМ. У меня такое тоже пару недель назад было. Если уже поменяли ГЕМ проверь опять зеленую фишку, наверняка там опять влага. Если снимешь фишку с моторчика омывателя, то она тоже будет окислена... Из-за фиговой незамерзайки, которая на морозе превращается в кашу, насос, похоже, чуть "раздувается", незамерзайка попадает в зону электрики, в фишку. А затем прямиком, под напорчиком, по жгуту в зеленую фишку ГЕМа.
  6. И я брал такие же, отлично работают. А ты их в конфиге прописал? P/S/ определились километров через 10-15.
  7. Ну максимальный из этих влезет по любому. У меня и в два раза больший влезет. В Galaxy проблем с местом нет вообще... Вопрос просто в том, какой размер будет лучше. При слишком большом размере интеркулера, пишут появляется большая турбо яма.
  8. Ну к примеру 550*230*65 будет слишком большой или нет (http://www.atomic-shop.ru/part/418-CRP-IN_006/)? Или лучше 550*180*65 (http://www.atomic-shop.ru/part/417-CRP-IN_005/)? Или еще меньше?
  9. @Sank, Так а какого размера брал? Какой объем оптимален для нашего двигателя?
  10. А ты поменял интеркулер? Вроде собирался... Я вот тоже хотел бы поменять, но не знаю какой брать. Менеджеры вообще не фига не знают как подбирать.
  11. @vi66, а площадка крепящаяся на капот? Я покупал упор техномастер и площадка капота крепилась на две клепки. В комплекте лежала эта трубка для ограничения сверла...
  12. Эта трубочка для изготовления ограничителя для сверла, когда сверлишь отверстия под клепки. Чтобы не просверлить капот насквозь.
  13. А кто нибудь в курсе что в Етисе означает "Номер сборочного элемента" и "Номер программного обеспечения по каталогу"?
  14. Блин залез сейчас на Etis.ford.com, там пишет последняя проверка 28.10.2013, а номер ПО по прежнему AYA (BG91-14C204-AYA, номер сборки BG91-12A650-AYA). Что за ерунда? В сервисе нагнали про замену прошивки?
