vaniok
    Пермь
    Мондео, 2,3 АКПП
Достижения vaniok
  1. Первые два года тоже такого не замечал, появилось с пол года назад. Я еще дилеру говорю, чтоб перепрошил коробку, ПО штатное-то должно быть, а он мне - нихрена, у тебя же не ПауэрШифт.
  2. Достала коробка пинаться при переходе со 2-й на 1-ю, происходит на скорости 5-10 км/ч при проезде лежачих ментов. Алгоритм такой: подъезжаешь к полицейскому сбросив скорость, после проезда передних колес, ну или обеих осей, начинаешь добавлять газ, машина тупит около секунды, после этого пинок под жопу (переключилась на пониженную). Дилеру предъявил, говорит так и должно быть. Как так должно быть, если такая хрень происходит как удар, или я чего-то не понимаю?
  3. На эту зиму прикупил шипованные шины Dunlop IceTouch 215/65-16 в этом магазине http://www.kolesa-darom.ru/perm/shiny/catalogue/DUNLOP/IceTouch/s-215-65R16-T-98.html Кто-нибудь тестил такую, как она себя ведет?
  4. Я себе в этом году на лето поставил Данлоп 225-60/15 исключительно чтоб смягчить удары на подвеску от местных ям. Ездить стало комфортней, нигде ничего не цепляет даже при полностью выкрученном руле. Расход топлива естественно увеличился, примерно +1 литр на 100 км.
  5. Этис пишет: "Нам очень жаль, в приложении произошла ошибка..."
  6. Дилер-УАИ, тот, что на ш. Космонавтов. Я на этис не заходил, когда приехал забирать машину мне инженер сервис центра сказал, что машина моя попадает под отзывную компанию по замене топливного насоса, сам насос и причиндалы к нему он заказал. Сказал, что недели через три мне перезвонит и нужно будет подъехать. Сейчас проверю по этису, позже отпишусь.
  7. Все дилер изладил по гарантии , поменяли левую тягу, на колеса даже не взглянули. Еще записали на какую-то отзывную компанию по замене топливного насоса.
  8. Ребята, ситуация такая, люфтит левая рулевая тяга, машина гарантийная, но стоИт резина нештатной размерности (225/60-16). Данный размер устанавливал дабы сохранить последние пломбы в зубах, т.к. дорог у нас НЕТ. Как думаете тягу дилер поменяет по гарантии или упрется в размер шин?
  9. Спасибо, так же сделаю.
  10. Понятно, а реле какое-нибудь ставил? И почему к фарсункам, они же постоянно включены (насколько я помню)?
  11. Мужики, как сейчас обстоят дела с данными щетками? Вчера пришел комплект с подключением в прикуриватель, но хочу подключить к обогреву лобового стекла. Если не сложно, пожалуйста, опишите процесс установки, прокладки проводов и подключения к блоку предохранителей.
  12. Смотри подшиники генератора - это один из них. У меня на служебном Лексусе такая же хрень (вой, пропорциональный оборотам двигателя), правда, на нем пробег более 200 тыс. км.
