Li2n
    Санкт-Петербург
    Мондео 1 94 год
Достижения Li2n
  1. Термостат я знаю. менять надо. Нагар не смотрел. Скажите пожалуйста возможно ли заклеить корпус термостата? а то там трещина, подтекает антифриз. Корпус термостата из какого то угля сделана. =( Дешевле 3000 я корпуса термостата не нашел. =(
  2. я не могу понять почему крышка впускного держится на 3-х гаечках, как то не надежно блин. и затянуть не получается нормально.
  3. спасибо. попробую Егр поменять.
  4. Кислородный датчик отключил, не помогло. акб отключил для обнуления Эбу. Можно ли предположить что Кислородный датчик не при делах ?
  5. Помогите пожалуйста, мондео 94 год Zetec 1,6. Обороты очень сильно прыгают (от 500 до 3000 об\мин), пока машина не прогреется, а прогревается очень долго. Дроссельную чистил, свечи смотрел, КХХ вроде бы в порядке,Маф визульно то же. Кислородный датчик не знаю как проверить. ЕГР клапан сифонит, но во впускной поставил жестяную прокладку. Ошибки считать не могу, т.к разьема под капотом нет. А под рулем, не знаю чем считать. Помогите, что делать ?
  6. 5. Ручка открывания двери накладка внешняя. Дверь передняя правая.
  7. Здравствуй, скажи что есть и по чем продаешь.
    1. Корпус термостата с термостатом.
    2. Стеклоподьемник водительской двери.
    3. Клапан ЕГР, если конечно он живой.
    4. поворотник у фары левый.
