romanticsport
    Курганинск, Краснодарский край
    Форд Кугар, 2.0, 1999г.в.
Достижения romanticsport
  1. поставь от ваз 2109 или 2110 . я себе поставил . только немного надо длину укоротить .
  2. новый валео стоит столько . и
  3. моторчик продал ?
  4. проблема решена . сгнил переключаьтель внутри мотора стеклоочистителя . контакт отвалился один и замкнул два других . вообщем временно сделали но надо покупать новый ....
  5. проблема решена . сгнил переключаьтель внутри мотора стеклоочистителя . контакт отвалился один и замкнул два других . вообщем временно сделали но надо покупать новый ....
  6. в смысле обрыва ? он ведь включает все положения .
  7. Подскажите пожалуйста . проблема в следующем сначала перестали работать дворники в положение одного маха . пока переключатель держишь щетки идут отпускаешь щетки остановились . а также в постоянном режиме если на половине хода выключишь дворник там и остановиться и пропала быстрая скорость . пауза работала . а теперь если включаешь паузу дворники работают постоянно и не выключаются рычагом . останавливаются только когда выключаешь зажигание .
  8. Подскажите пожалуйста . проблема в следующем сначала перестали работать дворники в положение одного маха . пока переключатель держишь щетки идут отпускаешь щетки остановились . а также в постоянном режиме если на половине хода выключишь дворник там и остановиться и пропала быстрая скорость . пауза работала . а теперь если включаешь паузу дворники работают постоянно и не выключаются рычагом . останавливаются только когда выключаешь зажигание .
  9. на двухлитровых такойже шрус как и на мондео .
  10. вывешивай колеса по очереди и крути на передаче . и смотри . я так нашел причину правый вал давал вибрацию . и визуално видно было что бьет вверх вниз . поменял вал и все стало норм ....
  11. могу подогнать пружины с занижением . себе брал но так и не поставил купил винты . если интересно в личку пиши ...
  12. ты что то путаешь . при чем занижение и жесткость стоек и пружин . опустив стойки на самую низкую позицию ни как не влияет на ход штока и жесткость пружины ....
  13. а у меня другая проблема . на паузе дворники работают идеально . на постоянном тоже включаются но если на половине хода выключить то остановятся в том положение где их выключили .и в положение быстрого движения работают как в обычном - медленно . и положение одного нажима тоже работает пока держишь выключатель . может быть проблема ? плиз )
  14. ставь суппорта от фокуса второго и диски 278мм от мондео с двигателем 2.5 . я себе так сделал http://www.drive2.ru/cars/ford/cougar/cougar/lastromantic/journal/4899916394579279884/#post
