Alexei8313
    Белараша
    Мондео 3, 130лс
Достижения Alexei8313
  1. спасибо, буду пробовать
  2. Как его разработать, чтобы не сломать?
  3. Привод вакуумный.
  4. Добрый день всем. Вопрос первый - должен ли шток, который стоит сверху турбины двигаться от руки на неработающем двигателе. И второй - как он должен себя вести при заводке двигателя и если газовать. Подозрение на то, что он заклинил, т.к. не двигается вообще. Силой разработать не хватает смелости - боюсь что-нибудь сломать. Если кто сталкивался с данной проблемой, отпишитесь. Машина 2,0 TDCI, 130л/с. Спасибо.
  5. Совершенно верно - это материал корпуса - полиамид стеклонаполненный.
  6. Не спорю, но у меня симптомы один в один были и все перечисленное Вами проверено. Я с этими подергиваниями ездил около полгода, но в один прекрасный день машина просто не завелась. После ремонта насоса и форсунок ушли все проблемы. В этой машине с пробегом более 200 тыс. данный ремонт - стандартная процедура. Надо просто смириться.
  7. Попробуй стоя на месте подержать обороты около 2 000 - если плавают, то ремонт топливной однозначно, я уже это прошел.
  8. Вопрос к специалистам, которые снимали ТНВД на моторе ТДЦИ. Как это правильно сделать, может есть фото спец инструмента? Спасибо.
  9. Спасибо, понял. Форсунки все равно в ремонт. Снял - страшно смотреть. И еще вопрос - что лучше: ремонтировать или покупать бу восстановленные?
  10. Я ничего не мерял. Бутылки подсоединял к трубкам, идущим от ТНВД (подача и обратка). Топливо забиралось насосом из одной бутылки и сбрасывалось в другую. Я неправильно выразился. т.е. нормально ли, что указанное количество топлива таким образом за это время перетекло.
  11. Скажите, а сколько рабочие форсунки ТДЦИ должны сливать в обратку. Я брал две бутылки, одну с соляркой грамм 700 подсоединял на забор насоса, во вторую пустую опускал шланг обратки. Так вот, на холостых оборотах за 1мин из одной бутылки в другую перетекли практически все 700гр. Я так понимаю это много?
  12. Где-то видел информацию, что делают фильтр разборным и удлиняют стакан. На дно стакана ложат магнит, а фильтрующий элемент меняется отдельно. У делфи есть эти элементы. Но найти не могу.
  13. А можно ли самому определить - гонит насос стружку или нет?
