25mister
    Могилёв
    форд мондео, 1.8 TD, универсал,1995г
Достижения 25mister
  1. ребята вы были правы у меня не крутился стартер из-за окисленных проводов, в субботу снял их зачистил и всё заработала родная,всем спасибо!
  2. я просто думал что может что-то в стартере, смазка застывает или что-то в этом роде, постле того как завёл в течении дня крутит же хорошо, а стоит ночь постоять и опять!,ну ладно будем искать неисправность поочереди,снала аккум потом проводку!
  3. просто раньше же по началу счёлкал,а потом схватывал стартер и крутил отлично, но я аккум поставил на зарядку ,чтобы убедиться, только проводку останется проверить, зачистить,
  4. Ты считаешь что из-за слабого аккум стартер может счёлкать, или это не он чёлкает, я думал при плохой зарядке стартер просто еле крутит?!
  5. аккум новый,но вот на счёт зарядки сомнения.дело в том что от этих морозов и продолжительной заводки каждый день он мого сесть, пойду сниму поставлюна зарядку!
  6. Дело было так! Как только появились первые холода с утра повернул ключ ,а стартер не закрутился а был какой то щелчёк,немного поклацав ключём стартер заработал машина завелась! И в течении дня на горячую стартер заводился без проблем! На сдедующее утро произошло тоже! А сейчас после минус 25-30 два дня подряд пытался завести слышны только счелчки кстати пробовал при температуре -15,результата нет, !Подскажите в чём может быть проблема! Машина форд мондео 1995г, 1.8 TD ,универсал, дизель!
  7. а как то потом прокачивать я имею ввиду последовательность , начинать с правого колеса или с левого!
  8. да я нашёл в левом колесе манжет весь треснут и колодки в жадксоти,я так понимаю нужно поменять цилиндр? а сколько он будет стоить на мою хотя бы примерно, форд мондео TD 1.8,универсал 1995 г
  9. Ситуация такая, вчера ездил всё было нормально тормоза работали как обычно,Сегодня завёл машину поехал на первом перекрёстве нажал на тормоза а их нету совсем,педаль мягко вдавилась в пол,хорошо скорость была маленькая! Остановился открыл капот в бочке с тормозноой жидкостью жидкость полностью отсутствовала!Думаю для начала фигня далью, а причину позже выясню,залил понажимал фиг знает сколько раз по педали чтобы прокачать а их по прежнему нету,приехал домой снял заднее колесо левое,у мен были догадки что резинка на "бочонке" незнаю как правильно называется с которого при нажатии на тормозвыезжают фишки и давят на колоки,прошу прощения за свою неграмотность! Ручник держит а рабочего тормоза нет, вот недавно опять ходил завёл понажимал на тормоз результат нулевой! Вот я думаю наверно эти фишки не выходят и не давят на колодки,а чего? Подскажите в чём может быть причина ! Спасибо за понимание
