Rst777
    Удм Ижевск
    Ford mondeo, 18i, 2007
Достижения Rst777
  1. мозговыносящий стук сзади при движении на маленькой скорости и не больших ямках, перетрашил всю заднюю подвеску, оказалось брякали отбойники амортизаторов !
  2. страшно туплю )))) вообще первый раз на иномарку пересел поэтому полный ноль=(, сам датчик меняется вместе с поплавком или в сборе с бензонасосом ??
  3. Не показывает уровень топлива, на панели приборов стрелка топлива лежит ниже нуля, горит индикатор заправки, при само-диагностики стрелка уходит до упора и снова опускается в положение ниже нуля, скидывал клему аккумулятора на 3часа стрелка поднялась в положение 0 "Ноль" и чрез 5 секунд упала обратною =(((, юыла замена топливного насоса после этого датчик перестал работать ! повредили поплавок ??? кто подскажет ??
