ScamP
    Ебург
    Ford Mondeo 4 titanium + x-pack
Достижения ScamP
  1. принимайте и меня - хрустит аж страшно . пробег 78тык, в трех сервисах не смогли найти проблему! форум помог. пока только правый. заказал SKF, жду... завтра попробую попшыкать силиконом из баллона, по результату отпишусь
  2. Доброго дня, уважаемый форумчане. добрался до компа - пишу отчет. купил на ебай руль бу от Мондео 4 дорестайл с ограничителем скорости (без кнопки Off) за 3500 с доставкой из Англии. перепайка CMD резистора (вери биг сенкс за подсказку как делать - mkuzminov) - убрала из кошелька 100 рублей для мастера перепайщика установка у подъезда принесла несколько седых волос при снятии подушки, но прошла безоплатно Дилер отказал в программировании КК (оба причем, гады), ссылаясь на заблокированную функцию редактирования конфигурационного файла автомобиля. Нашел грамотного спеца и: 1. прошил КК - теперь палка 2.0 на КК 2. обновил прошу в Конверсе - теперь показывает температуру двигла, не надо тыкать десять раз кнопки! 3. включил автоматическое запирание дверей 4. обновил прошивку двигла - с низов эластичность улучшилась, затуп электронной педали практически сошел на нет. 5. обновил прошу сони, теперь треки рус и на конверсе тоже рус! короче, доволен как слон! езжу и улыбаюсь! %) ps осталься кожанный руль без кнопок КК, но с кнопками мультимедия, готов замылить его! ))))
  3. Написал им. в ответ тишина. либо нету ЗЧ либо конторы ;(
  4. Всем доброго дня подскажите плз FINIS - руль с круизом и управлением мультимедта с конверсом Хочу сделать себе КК Спасибо! upd вот что ответил *зист (правда иль нет?) немного непонятно но всеже: Руль четырехспицевый с управлением мультимедиа и круиз контроля 1 677 411 (Без переключателей : 1 481 784 - правый)
  5. Видео снимал я, авто ФМ4 рестайл, г.в. 2012 поставил еще весной (видео) и до сих пор не нарадуюсь, чего и фсем настоятельно рекомендую. Форсунки от америкоса, YS4Z-17603-EA Резинки дополнительно никакие не ставил, обточил подогрефф от штатной писялки, вкрячил на супер-клей, немного снял фаску с места, куда надевается магистраль подачи жыжы в писялку (немного больше штатной) и радости нет предела! виз минусов - при замене потерял клипсу шумки капота, пришлось покупать... льют прям перед носом и немного выше. на 120 кмч не промывает верхний край - не достает, но обзору не мешает, где смотришь -там чисто
  6. подскажите плз номерок левого заднего фонаря в крыле светодиодный ФМ4 рестайл седан X9FDXXEEBDBM43196 ps на ффклуб не смогли пробить вин - не бьется! посмотрели на ранние сборки (за окт 2011, у меня конец ноября 11г) Если за месяц с фонарями у ФМ4 ничего не изменилось, то на октябрь 2011 г. номера на фонари такие: 1767498 - левый фонарь, наружная часть 1744244 - внутренняя часть Уточни еще на мондеоклуб Update: правильные номера: 1767498 - внешняя часть левого заднего фонаря (светодиодного) на седан рестайл 1744244 - внутренняя часть левого заднего фонаря Если еще кто будет искать, соответствующие финисы для правого 1737702 и 1744243
  7. Уважаемые соклубники. Вразумите неразумного - пытаюсь у ОД выяснить допуски по вылету 17` дисков на ФМ4. Все в голос твердят - как в инструкции так и надо. в инструкции нет данной инфы. у ОД в каталоге вообще нет таких дисков, на которых забрал авто (http://ekb-ford.ru/o...ries_Wheels.pdf) если исходить из информации в первом посту R17 / 7.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET55 и посмотреть на по словам продажников имею вылет 50, но являются штатными. теперь собственно вопрос - получается по вылету имеем +/- 5 мм допуск (от 55), и при установке оригинальных дисков от ФФ2/ФФ3 ( с вылетом 52,5) повода снять с гарантии подвеску нет. просто не нравятся штатное литье, хочу партномер 1710925, но там 50 вылет... ps "слет с гарантии" объяснять не надо, сам работаю в сфере сервиса (не авто) и отчетливо знаю всю подноготную данной темы pss сильно не пинайте, если повторю. лучше ткните носОм, но не сильно
