keinz
    M3, 2003, 2.0, АКПП, седан
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения keinz
  1. все кто отписал мне в личку с вопросом где купить autoleads pc99-x07, я поку пал здесь http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=autoleads+PC99-X07&_sacat=0&_odkw=autoleads&_osacat=0&_from=R40
  2. было тоже самое, ослаб хомут внешний, родной убрал, взял момрозостойкую кабельную стяжку (она чёрного цвета обычно) затянул посильнее узкогубцами, периодически заглядываю, всё нормуль, уже 2 сезона
  3. бюджетно 80 рэ карбклинер советский (он лучший по опыту), сними кхх и почисть, + дросельная заслонка, можно не снимать (лучше снять), возможно она тоже не дозакрывается из-за нагара. потом уж сервис....
  4. эхх, пятница ^_^
  5. у тебя подойдёт оригинальный пионеровский, если моня от 5-го года, но у тя 04, попробуй сюда обратиться, там если не подойдёт ничего, ребята денег не возьмут, не реклама ни разу, удаляйте есличо
  6. тоже самое было, поменял ступ. подшипники - гудели, рулевые тяги, стук остался, шаровые, стук остался, поменяй стойки стабилизатора (у меня они один сезон все ходят ), и наконец втулки стаба переднего. только на сервисе с опусканием подрамника. ставь сразу оригинал!
  7. после замены катушки, свечей, высоков. проводов, термостата (колечко), всё зимой при минус 10 и ниже, по трассе скорость 120-140 расход 7,8 - 8,2, в городе постоянно в пробках утром и вечером 12-14, тащусь просто
  8. ответ: нет, не подойдёт! мафун какой? там fordы не те указаны, у них другой интерфейс.
  9. у саба 2 катушки по 2 Ома, усилитель (я не увидел что он мостом может работать) на саб можно подключить в 4-х разных вариантах! мостом/не мостом, паралельно/последовательно, почитай инет, долго здесь объяснять ...
  10. омг смотри на саб. скока катушек? скока Ом? смотри на усилок. подключения мостом, посмотри в инструкцию, на сколько Ом мостом работает? в зависимости от этого и подключай! если сообразишь- ок, если нет, то пиши что и к чему подключаешь! дополню, если саб 2-х катушечьный, ставь на усе исклюсительно МОНО. или только один тюльпан втыкай. .... чревато, если усь серьёзный
  11. какие подиумы? сколько ни смотрел в инете, ни на буржуйских, ни на наших сайтах никто подиумы, в прямом понимании, на мондео 3 не сделал, ну по крайней мере не выкладывал на общедоступность, там обшивку конкретно надо "напильником" пилить, а это просто проставки, чтоб динамик подтянуть вплотную к обшивке, внизу эл.мотор мешает, а стоковое место стоит как раз на стыке 3-х панелей обшивки, и если выводить в салон. придётся оч. геморно! какое дерево? дерево лучше играть будет, если ты из него короб сделаешь! а здесь +/- резонанс проставок дерева/пластика, даже аппаратурой не словишь, т.к. играет всё равно в двери/в металле!
  12. обшивка налезет если прикручивать к металлу, выкинув пластиковую штатную проставку вместе с защитой электромотора, если ставить поверх пластика, то проставку надо делать со сдвигом динамика к зеркалу, иначе обшивка не налезет, я писал в первом посте...
  13. 1. аналоги под размер 2. шаблона нет, делается за 5 мин. при снятых овалах 3. 10-15 мм мах
