DimaXx
    Mogilev
    Ford Mondeo 2.0 TDDI
Достижения DimaXx
  1. Если не нашел проблему,то тут 2 варианта..Либо накрылся подкачивающий насос,либо замрзла дт в баке.Проверить насос можно.Залезь под низ в области между баком и правым задним колесом увидешь насос(к нему подходит фишки)И хомут,который поддерживает насос.Там один болтик на 10.Сними хомут и опусти насос.В момент когда начинаешь крутить он должен гудеть,если нет попроси кого нить заводить а сам постучи по насосу..Должен загудеть.Если нет ,то проверь напряжение в фишке и делай выводы.
  2. У меня сейчас такая же беда..Затроила,задымила белым дымом и заглохла..На подаче в фильтр вакуум получился..скоро результат узнаю,но по всей видимости насос подкачки накрылся..
  3. Привет.Подскажите, кто знает.Мондео 2,0 TDDI 115лс. ехал в мороз начала дергаться, задымила белым дымом ,заглохла в итоге. По всей видимости прихватило дт в баке..Затянули в теплый бокс,залил теплой дт в бак и все норм,завелась.На след день та же история,белый дым и все такое,только в баке 30 литров зимней при -6.снял трубку подачи топлива с фильтра там ваккуум..т.е. воздух есть топлива нет.Поменял,трубки продул в бак..Эффекта никакого..Что делать?
  4. Привет.Подскажите, кто знает.Мондео 2,0 TDDI 115лс. ехал в мороз начала дергаться, задымила белым дымом ,заглохла в итоге. По всей видимости прихватило дт в баке..Затянули в теплый бокс,залил теплой дт в бак и все норм,завелась.На след день та же история,белый дым и все такое,только в баке 30 литров зимней при -6.снял трубку подачи топлива с фильтра там ваккуум..т.е. воздух есть топлива нет.Поменял,трубки продул в бак..Эффекта никакого..Что делать?
