Rappa
    Абакан
    Форд Мондео, 2.0, 2003 год
Достижения Rappa
  1. проблема ушла) transpo f611 опять выручило)))
  2. стоит ли наобум сразу заказывать РР новое?
  3. аккуму меньше года отроду, 75ка
  4. на заведенный двиг 14.9В , включаешь свет до 14 ти падает...
  5. как быть в данной ситуации ??? помогите пожалуйста ( из за чего могут такие скачки?? это напряжение не всегда... но очень часто кинуть питание на аккум напрямую?
  6. так вот и вопрос: могло ли на оригинальном генераторе, 3хмесячного возраста, навернуться РР ?
  7. у меня такая же проблема, только не могу поймать после чего идет скачок ( надо будет тоже посмотреть все преды завтра под капотом)
  8. сам работаю в автосервисе по установке сигналок, мерили обычной Цшкой..
  9. аккум вроде не кипит еще. все исправно. насчет замера тоже сомнений нет, вот сигналка с ума сходит))) гену меняли три месяца назад, вот и грешу на интегралку...
  10. подскажите пожалуйста, при замене генератора на новый, реле регулятор напряжения меняется тоже? (т.е. оно идет в комплекте?) или реле остается прежнее? у меня проблема, на заведенном двигателе напряжение в сети 15 вольт! (
