met96
    первоуральск свердловской обл.
    форд мондео 1 L1F 1996 ,мондео 4 2.3 ,2007
Достижения met96
  1. сеточка новая а фильтр тонкой очистки только с насосом менять?
  2. мондео4 2.3 акпп,подплавилась фишка на крышке бензобака и контакты на проводах бензонасоса,в баке провода соеденили на новые клеммы и спаялиюпри полном баке машина едет без проблем,но как только бензина становится меньше(остается 35-40литров)мошность теряется приходится ждать какое то время (может бензонасос остывает)и опять едешь быстрей до заправки-полный бак и машина опять в порядке ,что может быть
  3. подскажи какой предохранитель у тебя на прикуриватель
  4. подскажите, все таки проверка керосином объективна?при снятии гбц визуально видно загнутые вып.клапана 2го цилиндра в остальных цилиндрах керосин стоит на одном уровне (не подтекает)значит ли это что можно ограничиться заменой клапанов 2го цилиндра ,а остальные не трогать?
  5. здравствуйте,подскажите подойдут ли для шарошенья седел клапанов на мондео 1 шарошки от вазовского 16ка естественно с другим стержнем
  6. подскажите, нужно шарошить седла клапанов,подоидут ли шарошки от русских 16-ков,если нет то чем шарошить?
  7. в чем заключается переделка вазовского рассухаривателя- обточить по внешнему диаметру?
  8. спасибо за советы завтра буду снимать гбц,извиняюсь если утомил вопросами
  9. снял крышку гбц-метки не совпадали причем и прорези на распредвалах друг с другом и метка на маховике кв(ремень грм натянуттсильно,зубья все целые-мог ли ремень перескочить?)снял ремень с распредвалов чтобы выставить метки теперь не могу его одеть(как будто короткий).как можно сорвать болт шкива кв если уже снят ремень(стартером уже не крутнуть) а как еще можно надежно застопорить кв?
  10. защита есть, снял верх и середину вроде все чисто
  11. спасибо за советы,будем смотреть
  12. до порыва приводного ремня все было хорошо и заводилась хорошо и работала ровненько
  13. с ремешком согласен не порядок, но сейчас хотелось бы выявить неисправность,от чего может пропасть компрессия везде и одновременно?
  14. но не могли же во всех цилиндрах враз колечки умереть?
  15. а как проверить зубья венца?через отверстие от стартера?а как маховик проворачивать что бы все зубья проверить?
