Dredd7
    Беларусь,Гомель
    Ford Mondeo3, 2.0 TDDI 2001, седан
Достижения Dredd7
  1. Я уже так и делаю
  2. Спасибо!Короче еще есть время подкопить деньжат)
  3. когда как когда щелчек когда стук и причем сильный!В основном проявлялся в движении на малой скорости при вращении рулем...Снимаешь колесо и там защита кпп на 3х или 4х болтах!получается гайка от тяги стаба цепляла защиту эту оттягивала а потом отстреливала вот и стук. А при осмотре вообще не скажешь что стучит она(так как находится на расстоянии от стабилизатора) Менял вакуумник с главным тормозным цилиндром и чисто случайно забыл поставить защиту эту и свершилось чудо,в машине тишина=)) Начитавшись форума думал что рейка уже стучит
  4. у меня стук при кручении руля слева вылечился путем обрезания кусочка пластамасы на защитном щитке коробки передач!при вращении руля защита цепляла стабилизатор и раздавался звук похожий на сломанную пружину
  5. Привет всем! Если резко бросить педаль сцеления на нетралке с коробки доносится шуршание с небольшими стуками,тоже самое наблюдается если завести машину без выжатого сцепление на горячую...При плавном отпускании педали тишина! (Сцепление не буксует,передачи втыкаются хорошо,педаль мягкая не вибрирует,заводится с пол оборота) В чем беда?Маховик начинает умирать?
  6. поставил новый шкив коленвала все успокоилось) заоодно снял натяжитель поменял ролики, завтра буду менять подшипник кондиционера. Каких он там кстати размеров?
  7. так ремень же снят!шкив кондиционера не крутится
  8. Появился сильный стрекот на холостых оборотах в районе ремня генератора,при включении кондея шум увеличивается. Снял ремень шум остался, снимаю шкив коленвала звук пропадает,прослушивается только маленькое шуршание... Шкив с виду целый люфта ни какого нет! В шкиве проблема или так что?? Машина Ford Mondeo 2001г. ,TDDI
  9. Спасибо=) так зима на дворе. тут полюбому колеса блокируются как не тормози
  10. анологично. пришлось предохранитель выдернуть,нанервы только действует а толку ноль
  11. да, получается так
  12. А где этот блок и клапана находятся??
  13. При торможении ,когда колеса полностью блокируются, падают обороты,потухает свет и никакой реакции от ABS !Отключил ABS все нормально. В чем проблема??
