temka43rus
    Киров
    Форд мондео1 1.6л унив
Контакты
  • Skype
    temka43rus
Достижения temka43rus
  1. ну впринцыпе уже неважно наверное обратной дороги нет! Все равно менять! Заодно попробую и термос сменить
  2. стрелка температурного датчика поднимается чуть больше половины но в салон идет холодный воздух
  3. да не прогревает салон! термостат проверю спасибо!
  4. вскрытие показало! полностью раскрошен подшипник на первичном валу изношен игольчатый подшипник задней передачи и изношен новый выжимной подшипник! ролик от подшипника первичного вала попал за шесмтерни в коробке и пробил картер коробки передач из-за этого выбежало все масло из МКПП! На замену выжимной подшипник подшипник первичного вала игольчатый подшипник задней передачи и комплект сальников в коробку! Может кто менял подскажите стоимость на эти запчасти!
  5. когда покупал машину заметил звуки тыр тыр тыр в районе сцепления старый хоз сказал что только что заменил сцепу вот только выжимной не поменял и из-за него мол и раздаются такие звуки я купил новый выжимной заехал в сервис там скинули коробку посмотрели сцеплениме на самом деле новым оказалось а выжмимной изношенным поставили новый выжимной но звуки не пропали. поездил три дня и тыр тыр тыр переросло в ужасный треск в момент трогания с места!!! Затем выдавило масло из коробки и 1-я передача перестала включаться на заведенном двигателе! я в полном отчаянии
  6. у меня такая же история только все гораздо серьезней( когда покупал машину заметил эти же самые звуки тыр тыр тыр в районе сцепления старый хоз сказал что только что заменил сцепу вот только выжимной не поменял и из-за него мол и раздаются такие звуки я купил новый выжимной заехал в сервис там скинули коробку посмотрели сцеплениме на самом деле новым оказалось а выжмимной изношенным поставили новый выжимной но звуки не пропалипоездил три дня и тыр тыр тыр переросло в ужасный треск в момент трогания с места выдавило масло из коробки и 1-я передача перестала включаться на заведенном двигателе! я в полном отчаянии
  7. у меня почему то печка не греет почти! Все холодный воздух идет! Нагревается чуть чуть только после часа езды в чем причина может быть?
