zamorochkin
    Вязьма
    ford mondeo 2
Достижения zamorochkin
  1. Были похожие симптомы,поменял катушку зажигания и все,машина заработала идеально!
  2. Какое давление должно быть на рейке? У меня 3кг на холстых, на оборотах 3.2.
  3. Привет всем!Проблема в следующем,плавают хлостые обороты от 900и ниже,а при перегазовке иногда глохнет,такая же проблема после снижения скорости в момент остановки,проблема непостоянная бывает временами,при этом машина вполне резво едет,набирает обороты.До этого просмотрел похожие темы но вразумительного ничего не нашел.Помогите у кого была такая проблема и он ее решил.
  4. датчик уровня топлива показывает разные значения,то полный,то пустой,то четверть.Короче глючит,в чем причина.Заранее спасибо.
  5. Моргает индикатор подушек безопастности,3 коротких,пауза,3коротких.......Вчем может быть причина?
  6. Это цена елемента катализатора,я правильно понял?
  7. Спасибо,буду делать.
  8. На диагностике повышенный расход топлива объяснили тем что забит катализатор,покупать новый дорого,как вылечить меньшей кровью.
  9. Спасибо за инфу,а за что отвечает датчик кв?
  10. Датчик кв на голове справа со стороны салона фишка на месте,а если на разъеме катушки не будет напряжения куда дальше,а то от компа до гаража бегать далековато?
  11. да все фишки на месте.
  12. Поправка,нет искры провода и свечи отпадают,остается только бабина или есть еще причины?Хотя до снятия головки двигатель заводился без проблем.Как проверить бабину,покупать новую,а если не в ней причина?
  13. искра есть,компрессия в норме,насос качает,все что отключалось при съеме головы подключено!?
  14. После замены прокладки головки цилиндра,двигатель не запускается.Коленвал и распредвалы по меткам,поворот на 360 ничего не дал,свечи сухие.Что делать?
