Бульбаш&7
    Беларусь
    Форд Мандео1
Достижения Бульбаш&7
  1. Всем привет!Такой вопрос какой впрыск 1.6 i.Поднял рампу с форсунками а они сцут одновременно.Вопрос!Правильно ли это?Если нет как это поправить?Заранее дзякуй.
  2. Еще была беда трипоид закусило но вибрация начиналась с 40км.вывесил перед на колодки думал оторвет все нах.Разбило подвисной с право на полуоси кот.В итоге снял внутренний шруз на 180 выварат есть а дальше нет.Из личного опыта.
  3. Ребята рассыпался саленоид каторый подшипник ну и тд.т.е. на трипоиде стоит 3 саленоида и скорее всего 1 отсуцтвует.Была такая проблема 1 убежал появлялась вибрация после 80км.При нажатии на газ на нейтрали вибр.небыло!!!!!!!!!!!
  4. всем привет!назрел вопрос.Я отключал у соседа у него реально троил двигатель,у меня же отлючаю ноль на массу как работал так и работает а расход 13,5 на 98км было.Заменил рампу с форсами все ок буду смотреть расход.Поправочка у соседа автомат.Так вот как так или все дело в акпп.
  5. Привет всем!Была проблема сдерганьем,езда как с якорем сзади.Ездил так с пол года.Менял вв дпдз катушку свечи 2 комплекта.Чистил сетку в баке.А вчера достал рампу с форсунками масланул стартером,фарсунки распыляли примерно до бампера.Затем взял у кума кума другую рампу с форсунками и был удивлен.его форсунки распыляли на метра полтара дальше.Я разбираться не стал паставил ее и о чудо машину не узнать.В чем была проблема не вникал форсы или РДТ но я очень даволен.Появилась новая проблема стали прыгать обороты!!!!!!!!!!!!!!!Надеюсь разберусь быстро!
  6. Привет всем!У меня были похожие симптомы.При нажатии на педаль тормаза машину бросало в право потом отпустил педаль тормаза ехала ровно надавил на газ машину бросало в влево.Было у меня совсем недавно,причина саленблоки.Задние на рычаге.Пресанул новые через 3 дня проблема появилась снова,опять порвало.Оказалось нужно было саленблок развернуть на 90гр.тоесть полыми сторонами паралельно ланжерону.Меняя саленблоки окозалось что в придачу приоткрутилась рейка.
  7. Ты просто пипец сказалбы еще купи новый мотор!
  8. Маф не чистил но визуально все на месте между черепахой и мафам нету хамута но его небыло изначально при пакупке провода в норме.Машина работала на газу.Я выкинул балон паложил запаску снял переключатель газ бензин но после всех действий моня работала как чесы.Однажды под распределителем прогорел резиновый разветвлитель паменял и скором времени появился геморой.Проверял этот развет. все ок.
  9. Когда троит ~400-500 затем~1200прагревается падают ~чуть меньше 1000.Не плавают.На холодную педаль газа с провалами прогревается реагирует одекватно.При покупке ~1.5года назад и до недавнего времени работала на ура.
  10. Сама по себе проблема присутствует уже давно месяца 2-3.Обороты после троения внорме хх держит в норме расход в норме течей влажностей,падсоса воздуха вроде нет.Фишки все в норме.Давление не знаю но под капотом нажинал на клап струя ~2с на заведенную тоже.При замене топфильтра сначало купил по деш без яблок срывало т.шланги на заведенную купил по дороже с ябл.все ок.Думаю давление в норме.
  11. 1.Троит только на холодную есле заводить как должна приходится маслать стартером 10с после идет троение 5с а затем все ок!2.Есле включать зажигание(без пуска)5-10 раз запуск как1.И если зделать 2-3 оборота стартером а затем завести все в норме без троения.В чем беда????
  12. ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!У меня моня 1 94г,при запуске моторо по утру троит.Есле завести со 2 раза(не дожидаясь когда заведется с 1)заводится четко без проблем.Помогите заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
