Stajjjer
    Лепель
    Форд Мондео 1995 автомат 2,0i
Достижения Stajjjer
  1. Радиатор ставили АVА вот на него косо и смотрю. На него все обижаются - Глеб себе Аву ставил, так поменял на старый и наслаждается. Еще на форуме писали, что бывает утечка теплого воздуха в дырку около патрубков, я не помню точно где именно, но поищи на форуме и у Мони. Сам же я еще до ямы не добрался, чтоб поменять патрубки местами. После работы попробую. (представить трудно, что патрубки должны идти на перекрест между собой, а не так, как просятся по форме.....)
  2. Вход должен быть горячим, выход похолоднее, при этом если дует холодным, то значит или заслонка не переключает холодно\горячо, или радиатор печки тепло не отдает (менять тогда)...
  3. Конечно неправильно будет работать печка - подача и обратка перепутаны. У меня когда за окном минус 20 я еду на Минск в одном свитарке. Если всё нормально, то у Мони печка работает очень хорошо. З А В И Д У Ю - а мне по работе в течение дня приходится в холодной машинке киллометров по 40-50 накатывать....
  4. Спасибки - у меня то наоборот одето - как удобнее одевать вышло, что ближе, то и подключено.)))) Кстати, а неправильное подключение реально плохо на печку влияет, и может тепло не подпускать? Сегодня минус 18, стремно под железо ложиться...)))) Пока доехал до работы - руки чашечкой кофе отогреваю)))
  5. Привет всем. Все-таки моя печка не греет. Как должны быть подключены шланги к радиатору печки? У меня от термостат идет шланг на левый (по ходу движения) патрубок, соответственно второй - правый (по ходу движения) уходит в паука на основном радиаторе - так правильно? Заранее спасибо, просто совсем уже незнаю как быть, а тат еще и трубка вакуума на печку обломана и морозы пришли.
  6. кстати там можно найти уйму сюрпризного)))), я нашел ключик 6х7 - пригодился уже... Люди, а можно поменять местами (с помощью наращивания) патрубки на печку и на малый круг? Просто уже не знаю что делать с печкой, на нее давление слабее идет - посмотрел сняв патрубки.
  7. По ходу у твоей печки временно заело заслонку, а теперь отпустило..... Еще фильтр печки (салонный) мог быть забит листьями, которые сначала плотно лежали, а из-за мороза отпали - фильтр давно смотрел? я свой летом снял, простой водой помыл, просушил - он не из бумаги, а из чего-то иного.... дует прекрасно. У меня же продувалась система при замене термостата проточной водой, вроде проходила легко и нигде забито небыло... Пять минут назад пережал на 50% первичного круга патрубок (над выпускным коллектором железная трубка с кусочком патрубка у термостата), воздух пошел чуть теплее.... Буду думу думать как быть, в воскресенье младшего ребенка везти на лечение, жалко, замерзнет, а в одеже он три часа не просидит...
  8. Трубку оторвали между подкапотным пространством и салоном. Я даже незнаю где дюдёчка, чтоб в салон просунуть, и где в салоне искать выход. Я бы просто просверлил новую дырку и все.... Термостат друг покупал, говорил, что самый какой-то, но я ему верю, други с пеленок. обводной патрубок, что спереди нагревается быстро и соответствует индикатору температуры на панели, а вот на печку чуть теплый....
  9. Здоровья Вам и коням Вашим... У меня вообще чуть теплый воздух из печки. Поменял термостат, помпу, радиатор отопителя и антифриз. Патрубок на печку чуть теплый, на выходе вообще холодный и это все на хорошо прогретом моторе. Даже спустя час в дороге из печки идет чуть теплый воздух. Уже незнаю, что же делать.... К-стати, когда меняли мне на сервисе радиатор отопителя, то оторвали вакуумную трубочку, теперь воздух дует только на стекло. Хелп, замерзаю, что еще нужно сделать, чтобы из печки грело, а не просто дуло?
  10. о огромное спасибо, пробку я еще не менял, а регулятор проверял, заслонка движется, но даже при горячем движке, патрубки на печку тепленькие, тогда как должны быть аж пипец. попробую пробками с соседом махнуться (у него такой же моня и все в порядке)...
  11. я радиатор печки заменил, а не основной. Все трубки проверил, все в норме. Движок работает хорошо, температуру держит, воздуха в системе нет, термостат открывается как положено, но из печки все равно чуть теплый воздух идет и патрубки на печку чуть теплые...... ничего не понимаю....
  12. термостат новый поставил, даже перепроверил его потом, работает правильно, а воздух весь выпустил, но на печку патрубки все равно еле теплые, только на больших оборотах чуть теплеют
  13. Ребят, я ваще в аххххх, у меня печка чуть греет, заменил антифриз, промыв промывкой, заменил термостат, потом на сервис загнал, чтоб нагнетатель (радиатор) заменили, заменил и его. теперь та же проблема, температура движка зашкаливает, включается вентилятор, а патрубки на печке чуть теплые, а у меня двое маленьких и с ними каждые выходные за 300 км. ездить приходится, уже все заболели. при этом на сервисе разводят руками - мол сами ничего не понимаем. Отзовитесь, помогите. (Мондео-1, 2.0 автомат с кондеем)
