mikola67
    Сморгонь
    Ford Mondeo, 1.8i 16v, 1996
Достижения mikola67
  1. Отккрой водительскую дверь, будет виден жгут задней двери, задери резинку и подай + на бело \ чёрный или жёлто \ фиолетовый провод. Два раза прокатывало.
  2. У меня шла вибрация по кузову после 60 во время разгона. Поднял левое колесо, включил первую передачу и наблюдал как вал ходит от коробки к колесу. Оказалось заклинил один подшипник в трипоиде.
  3. +1 у меня тоже самое было после снятия коробки. Шла вибрация по кузову после 60 во время разгона. Поднял левое колесо, включил первую передачу и наблюдал как вал ходит от коробки к колесу. Оказалось заклинил один подшипник в трипоиде.
  4. Может быть обратка забита и форсункине в порядке. если не ровно стоят метки грм, может быть расход 15-17 литров? Вроде тяга есть...
  5. Я не мог завести машину при -20. посадил акум, потом снял с другой машины, поставил в моню. Продул цилиндры, потом вспомнил про фишку 92/95 бенз (серого цвета). Все время ездил с фишкой, а тут снял посмотреть как без фишки будет заводиться. И тут машина начала схватывать и завелась))). На следующее утро при - 18 морозе без фишки завелся, покрутив стартером около 5 сек. Если завести холодную машину и стразу поставить фишку - машина глохнет и еле заводится с фишкой. Попробуйте кто нибудь без фишки заводиться и отпишитесь, может это было просто совпадение, или на самом деле легче завестись!?
