chekistoff
    санкт петербург
    форд мондео 2
Достижения chekistoff
  1. В мануале есть электро схемы, ктонибудь знает какая на освещение идет?
  2. Так что-же такое центральный таймер? центральный таймер чего? для каких нужд он работает?
  3. Извиняюсь за серость что такое центральный таймер? вычитал что на освещение салона идет реле R12 оно в порядке переставлял на другую моню , даже плафон переставлял тоже работает.
  4. Всем привет. вопрос вроде пустяк неработает свет в салоне в режиме 12 сек ФМ2 97г .думал лампа вынул плафон а лампа одна рабочяя. на постоянный свет горит , проверил реле на другой моне работает, на концевики сигнал работает открываеш дверь любую машина реагирует повороты мигают ,а свет негорит? вроде пустяк а функция недоступна обидно. Зная наших электриков разбирут пол машины а вопрос может и ерунда .Может кто подскажет в чем дело зарание всем огромное спасибо
  5. Одноклубники я начал эту тему (chekictoff) все решилось банальной заменой термоса ,взял оригинал моторкрафт 88-102 все стало как никогда . Теплее, стрелка на ходу на букве О на холостом при долгой стоянке доходит до М двигатель стал работать лучше . прокладку заказывал отдельно ,все встало норм нигде не течет.цена вопроса 400р и 30 минут времени. Досконально изучил все ваши размышления на эту тему, всем огромное СПАСИБО.
  6. Старый датчик не работал,был мною заменен .Взял МОНЮ 2 нед назад ,поэтому незнаю как должно быть .при включенном компе (сканматик) вроде все норм,сегодня попробую еще раз так как проблемы, если таковая есть было невидно,стрелка не казала.Но понимание такое незачем производителю делать такую большую шкалу если ход стрелки ограничен.ВОТ ЭТО УЖЕ ФАКТ.chekistoff
  7. Коллега я думаю картон не выход , иначе зачем 2 контура бол и мал,а моню не хочется насиловать ,ведь это не дизель что не прогрееш .
  8. ДА ты меня теперь смутил если замена термоса не помогла то как-же быть? Картон не выход я так понимаю что для этого исделано 2 контура бол и мал.
  9. Я так понял что можно не ждать термос сдох так как на ходу стрелка не уходит за букву Н , а антифриз бегает по большому кругу.Всем однаклубникам РЕСПЕКТ и удачи.
  10. Да на ходу чуть выше становится заползает в самое начало шкалы НОРМАЛ . Если это термостат то подскажите как проверить без разбора он-ли?
  11. Вечер добрый одноклубники. Вопрос такой поменял датчик температуры двиг который идет на приборку , а он кажет вот-так. Подскажите это нормально или термостат наеб? Владею ФМ 2 всего 2 недели . Зарание всем спасибо
  12. Опять привет всем . А я всетаки сомневаюсь что так и должно быть . Поясьню при подключонном компе (СКАНМАТИК) на ходу показывает что ЭБУ корректирует угол опережения зажигания до наминальных значений 800-900 об в момент остановки машины. ПРИ полностью закрытой заслонке (была вымыта 2 дня назат ) комп показ 16,5 процентов .А угол оп заж на нейтрале 25-27 при остановке машины падает до наминала 17-19 как собственно и обороты падают до нормы при той же остановке. В остальном нареканий пока нет .Владелец ФМ 2 неделю так что многово не знаю .ЗА любую помощ буду благодарен спасибо CHEKISTOFF
  13. вот и я подумал странно комп не покзывает ошибки по двигателю .однакко я с 1998г за рулем разных машин и с такой работой двигателя сталкиваюсь впервые.если кто-то знает раскажите по поддробнее зачем так сделано. заранее спасибо
  14. всем добрый вечер . Проблема у меня такая ФМ2 97г зетек 2 литра .При отключении передачи мотор не сразу сбрасывает обороты держит их в районе 1200 1500 об а как только останавливаешся обороты опускаются до нормы . так бывает не всегда. снял дроссельную заслонку вымыл грязи было много по первым ощущениям помогло но нетвсе повторяется.У меня первый ФОРД от машины в восторге но незнаю где копать .Еси у кого то было что-то подобное подскажите . Зарание всем благодарен
  15. Примного благодарен приятно иметь дело с толковыми людьми
