teransergei
    минск
    Ford Mondeo (Форд Mondeo) 2tdci 2002
Достижения teransergei
  1. а какие предохранители смотреть и где? под капотом или в салоне?
  2. Я тоже думаю,что это проводка. Надеюсь это не мозги... Может кто подскажет хорошего электрика или сто в городе минске.
  3. Здравствуйте уважаемые любители и владельцы автомобиля форд! Вопрос мой следующий: горит на панели лампочка,что нет зарядки на аккумулятор,кажется что все просто,но все не так,снял генератор,проверил диоды,все работает,отвез генератор на диагностику,проверили и сказали,что все хорошо,генератор дает зарядку. а вопрос мой такой,в чем причина и почему лампочка не гаснет?
  4. да,всем спасибо предохранитель F82!!!!
  5. приветствую всех владельцев автомобиля форд! у меня есть вопрос и по этому прошу Вашей помощи. нажимая на кнопку кондиционер холодный воздух не поступает в салон. по всей видимости не включается компрессор,так как на тахометре не поднимаются обороты двигателя. машина фреоном заправлена,проверял. вентилятор включается. на сколько я понимаю не идет напряжение на сам кондиционер? перед тем как ехать на сто хочу спросить,можно ли самому решить проблемы по кондиционеру? за ранее всем спасибо!
  6. Спасибо за ответ,все понял,вопросов больше нет))))!
  7. Спасибо за ответ! теперь все ясно,с POTROном не буду связываться,хотел найти,что по дешевле,..скупой платит дважды))) буду покупать INA. получается,что можно закрутить и без спец инстр.,ведь он будет работать на закрутку,правильно? или надо раскошелится на спец инстр.,прошу прощения за дотошность?
  8. 130. да,Вы правы. что искать,даже уже не знаю?
  9. конечно,все тоже самое. но есть проблема,и ее хочется решить. если есть по этому поводу мысли,прошу высказать
  10. механика 5 ступка.
  11. на счет коробки ,я не соглашусь,и вот по чему:свист на 5 передаче только в промежутке от 95до 105. на скорости 90 такого НЕТ!!! да и масло в коробке проверял и даже немного доливал,без перемен(. Сцепление?Вроде тоже нет,уж как я его только не проверял,все гуд!! о плохом не хочу думать,но есть факты....форд мондео пока меня огорчает,машина-загадка.... прошу прощения если обидел поклонников форд мондео!!!
  12. еще такой вопрос: знакомый купил INA535007410 по интернету,через час привезли муфту,на коробке написано INA 535007410,но внутри,на самой муфте совсем другие цифры,как понять или отличить настоящую INA от подделки?Рассказал об этом продавцу на рынке авто запчастей,но что он мне ответил,что упаковка от INA,а вот муфта может быть potron.... на сколько я знаю,еще предлагают китайски POTRON 5007410,цена в два раза дешевле. Помогите в этом разобраться!
  13. Добрый всем вечер! про муфту много написано,про номера и как ставить и что срезать,это понятно,но у меня есть конкретный вопрос: 1.где можно в Минске купить ina535022310? INA 535007410 на Малиновке стоит 50у.е ,но она отличается от первой муфты,как я уже понял. 2.какой инструмент нужен,что бы закрутить эту муфту на вал генератора,про это так ни кто и не написал? если вопрос уже повторяется,прошу прощения! за подробный ответ за ранее спасибо))))!!!
  14. наверное все так... буду все проверять. еще такой вопрос,может глупый,но все равно спрошу:а как ведет себя турбина,может она уже приказала "долго жить"?????? хотя искренне надеюсь,что я ошибаюсь!!!!!!!!...
