Zorochkin
    Балашиха
    Ford Mondeo 3 2006, 2.0 Duratec, АКПП C4DE
Достижения Zorochkin
  1. куда крепится металлическая пластина, которая кружком обведена?
  2. После капремонта коробки, залез под капот посмотреть все ли на место поставили. Увидел провода, которые просто бросили на корпус АКПП. Подскажите как они крепятся "по заводу"?
  3. тепло будет, начну восстанавливать данный функционал, для начала надо 2 светодиода припаять к плате(места под них есть)
  4. Подскажите, на фото родное место и болт крепления горловины? У меня отломан поводок и отсутствует болт, купил новую крышку, теперь нужно узнать куда крепить.
  5. уровень масла в коробке?
  6. Подскажите, что обозначают данные индикаторы на приборной панели, в инструкции про них ничего не сказано.
  7. Больше похоже на термостат (гоняет ОЖ по большому кругу). Заведи на холодную, если через минут 5 радиатор станет теплым, то проблема в термосе.
  8. На улице +5, при езде с кондеем температура двигателя 49-50, без кондея 72-75. Радиатор становится теплым при температуре двигателя от 30 градусов. Умер термостат?
  9. На днях меняли радиатор двигателя и радиатор кондиционера+ заправили фрион + долили антифриз. Теперь при включении кондиционера опускается стрелка температуры двигателя до нижней отметки. Это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема?
  10. фото с FordEtis показывает где крепится провод
  11. Есть у Вас схема, а то я нигде найти не могу?
  12. Мне для 3-го Мондео нужно, выяснил что в рестайле в косе 5 проводов с завода, а нужно 6. Отсутвует бело-синий провод.
  13. Добрый день, купил кнопку открывания багажника+ESP от дорестайла, подключаю вместо родной кнопки ESP(c заглушкой) а открывание багажника с кнопки не работает(( Подскажите, какие манипуляции нужно проводить с проводами? Спасибо.
