Dr_Berg
    Titanium Black Full
Достижения Dr_Berg
  1. Про цвет датчиков: у парктроников СПАРК, выпускаемых Ритм-Авто, 12 цветов на выбор, наиболее ходовых. Не в качестве рекламы - езжу со СПАРК полтора года, очень доволен, показывает расстояние до 16 см и программировать можно.
  2. КАСКО и парктроник: я сам себе на дорестайле поставил - очень аккуратно - парктроник СПАРК-4 в штатные места юбки заднего бампера . Через некоторое время мне въехали в зад с заменой бампера. Перед тем как сдать машину в ремонт по КАСКО, я демонтировал датчики и проводку к ним, чтобы мастера-официалы своими кривыми руками не накосячили. При приемке машины в ремонт у официала сервис-менеджер, увидев в юбке дырки, похвалил, сказав, что если бы я сам не снял, пришлось бы работы по демонтажу-монтажу датчиков и проводки оплачивать дополнительно - КАСКО на них не распространяется. Кстати, при замене бампера мне мою юбку с дырками назад поставили, видимо, выправили ее феном. Сделали аккуратно, ничего не заметно.
  3. Коаксиалы на фронт смысла ставить нет - либо компоненты с номинальной мощностью 40-50 Вт и хорошей чувствительностью от 90 дБ с работой от штатной головы, либо другие помощнее, но уже через усилитель. Про коаксилы хорошо расписано здесь http://www.avtozvuk.com/az/2011/12/032.htm, главным редактором Автозвука (не смотрите на псевдоним автора статьи), с которым я знаком очень давно, когда самого журнала не было и в проекте.
  4. Я тоже САМ ставлю, от полной шумоизоляции и до инсталляции , уже на четвертую свою машину, так что с термином "звуковая сцена" хорошо знаком. Твитерам в ногах не место, особенно во фронте. Плюс всем коаксиалам свойственна интерференция, обусловленная их конструкцией.
  5. Коаксиал в качестве фронтальной акустики вообще никакой звуковой сцены не создаст, его в лучшем случае можно поставить на тыл для подзвучки. Хотя в мондео это тоже бессмысленно, если есть штатные места для установки компонентов.
  6. Для передних дверей: от внутренней металлической стенки двери до механизма стеклоподъемника около 60 мм, проставку под мидбас нужно вырезать внешним диаметром не менее 195 мм и толщиной не более 20 мм, иначе диффузор будет бУхать в обшивку двери. В задних дверях приблизительно то же самое. К сведению: полная высота штатного мидбаса 65 мм, высота установленного 25 мм, то есть, монтажная глубина 40 мм. Я заменил на нештатные с монтажной глубиной 61 мм через проставки толщиной 16 мм, чтобы гарантированно не касались обшивки двери (у них широкий подвес и большой ход диффузора).
  7. Спасибо за информацию! У Вас приборная панель Конверс? Если да, то дружит ли с ней Velas? На что поменяли штатную акустику? Хватает ли мощности на канал?
  8. Сначала попробуйте почистить головку, продаются специальные чистящие диски, не нужно будет ничего раскручивать. Если не поможет, то как вариант может быть низкое напряжение на головке, а это уже потребует ремонта.
  9. Одноклубники! Пожалуйста, на основе своего опыта установок различных мультимедийных головных устройств, напишите, какие модели поддерживают Конверс+ и, возможно, голосовое управление.
  10. В передние двери проставочные кольца под мидбасы должны иметь внешний диаметр 195-200 мм, толщину 10-20 мм в зависимости от монтажной глубины колонок.
  11. Одноклубники, подскажите, пожалуйста, где в салоне располагаются жгуты проводов и разъемы, идущие к акустике задних дверей?
  12. 1. Если при замене акустики оставлять штатную проводку, то для родного разъема мидбаса идеально подходят стандартные клеммы-папы 2,8 мм. Покупаете, обжимаете с одной стороны акустические провода, идущие на кроссоверы, и втыкаете в родной разъем. 2. Проставочное кольцо должно иметь внешний диаметр 200 мм, внутренний определяется посадочным диаметром устанавливаемых мидбасов. Толщина кольца определяется монтажной глубиной мидбаса и ходом диффузора - чтобы магнит мидбаса не мешал опусканию стекол, а подвес диффузора не касался решетки обивки двери. В моем случае, при монтажной глубине 61 мм (почти как у штатного мидбаса) толщина проставочного кольца составляет 12 мм. 3. Кроссоверы, если они не совсем уж огромные, можно разместить под проставочными кольцами, прикрепив к внутренней поверхности двери (шумоизоляции) с помощью двухстороннего скотча и пластиковых стяжек - дырки под стяжки найдете.
