Кущ 4950
    Белгород
    форд мондео 1,8 97г.
Достижения Кущ 4950
  1. решил проверить датчики,поочередно опускал в воду 20 градусов,показания 20.2 и 18.6,или я чет не так делаю или датчик новый тоже не айс? при 27 градусах 28 оба,еще грешу на мультиметр
  2. тот,что я купил с резьбой,а который стоит без,просто вставляется в гофру
  3. Добрый день,подскажите пожалуйста купил дтвв Vernet AS0002 для своего 1.8,а у меня стоит Vernet AS0011 для 2,5 двигателя,по идеи разницы нет, измеряют температуру или ошибаюсь?и еще Intermotor 55726 Датчик температуры охлаждающей жидкости и Vernet AS0011 Датчик температура впускаемого воздуха одно и тоже? заранее спасибо
  4. нет,багажник,не могу ключ повернуть,сначало думал тросик соскочил,залез через салон,открыл багажник,разобрал замок,личинка заклинила может от таза какого подойдет замок?
  5. Всем привет,а у меня наоборот,сломалась личинка замка багажника,в магазине новая 4500 сказали(чуть не ох....ел) может кто сталкивался,чем можно заменить?Старая личинка мертвая 100%. Буду признателен
  6. на одной заправке,92 машина заглушина,а может присадкой грязь с попловка сбила и он правильно показывать начал?поезжу посмотрю
  7. я обычно заправляюсь на одну сумму и два раза на одно деление меньше чем раньше
  8. Люди,подскажите пложалуйста,заправился и добавил присадку кастрлол,уровень стал показывать на одно деление меньше чем должен,при следующей заправке все повтортлось.
  9. Спасибо,Жиша,как всегда своевременная помощь.
  10. А у меня все в норме,и тормозухи нормально,и колодки менял,а лампочка горит всегда
  11. Прошу прощения если не понятно пишу,вентилятор я вытащил без проблем по Вашему руководству,а вот корпус (или как его обозвать) то как снять
  12. большого куска нет,да и не удобно завтра постараюсь фото сделать
  13. вот этот корпус у меня и разбит со стороны моторного отсека,я и хочу как нибудь его от печки отсоединить и вытащить,может корпус прекручен со стороны мотора,хотя вроде бы смотрел не видел,заклепки снял
