Zip-xxx
Информация о Zip-xxx
  • День рождения 22.03.1987
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo, 2.0t Ecoboost, Titanium Black, 2013
Достижения Zip-xxx
  1. Ретрансляция, YouTube в помощь
  2. Там получается антенны в ручках дверей это 4 шт + 3 антенны для запуска в центральном туннеле и антенна в крыше 433 для штатного брелка. Ошибки надо проверить думаю отрубить и посмотреть. Не уж то 5 реле надо вешать. Там два предохранителя в блоке сзади с левой стороны FA8 20A это Start и FC5 20A Keyless. Я их дергал, подходишь ручки, кнопки и кнопка start тишина. Ошибка через Forscan по питанию блока присутствует, чека нет. Не ужели эти "спецы" показывают как работает блокировка штатного радиоканала на Youtube будут вешать 5 реле, делать шунт и т.д. Тут по моему сам бог велел разрывать по питанию, не каждый же потом ошибки читать будет, чека нет и вперед. Самое такое что напрягает это вкл. выкл блока не станет ему плохо от этого??? Там записаны ключи, если что то залет на блок и прописку ключей. Надо поинтересоваться у местных Гуру Ушел тишина, приходишь все открывается штатно и ценности на месте.
  3. Это да при нажатии на штатном брелке кнопок окр./закр., удержание открыть багажник. Вот общая схема keyless go https://cloud.mail.ru/public/59LQ/i1ByroJAe На схеме эту антену не нашел. Выглядит она так: https://cloud.mail.ru/public/3mAE/3g2RymPeP Там к ней два провода из 4 -х пиновой колодки приходят + и -. Планирую использовать метку или телефон через синезуб (использовать как метку), получается что антенны которые в наружных ручках тоже чикать надо будет в отсутствии метки? Вот эти антенны для запуска 3 шт (1 в заднем бампере это для открытия багажника в охране и + кнопка закрытия кейлеса с право, поэтому бампер мимо): https://cloud.mail.ru/public/G5EC/2deAXoGt2 Это внешняя на передней левой ручке: https://cloud.mail.ru/public/51SP/2hEMSMH23 Это внешняя на передней правой ручке: https://cloud.mail.ru/public/2KGS/3NGBUGLPW Они все на одном разъеме сидят 3-й с лева C2PK28-A, C2PK28-B, C2PK28-C, C2PK28-D, C2PK28-E: https://cloud.mail.ru/public/WB8b/2B3GAR2Rk Вот распиновка разъема: https://cloud.mail.ru/public/2iwG/vhcqrWiRs А вот мой блок кейлеса: https://cloud.mail.ru/public/44LS/4LQDyPkDi Чего то не сходится со схемой, разъем 3-й с лева, на моем проводов маловато. Может у меня схема кейлеса старая? Или может рвать массу тут?: https://cloud.mail.ru/public/RjUn/B61ukLqa9 И здесь?: https://cloud.mail.ru/public/2t1F/AWXqCDeFy
  4. Добрый вечер! Хочу сделать блокировку штатного радиоканала. Mondeo 4 кнопка и keylees. В заднем блоке предохранителей есть два преда по 20А, но говорят что отключать питание не есть гуд для блока (Ключи). Как вариант рвать антенну под крышей спереди и снизу возле рычага акппп это на запуск, вопрос к знатокам по плюсу или минусу? а так же в ручках они все в одном разъеме. Или просто массы от того и другого на полу между передней и задней дверью, на заднем крыле?
  5. С Днём Рождения Zip-xxx!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  6. С Днём Рождения Zip-xxx!
  7. С Днём Рождения Zip-xxx!
  8. С Днём Рождения Zip-xxx!
  9. С Днём Рождения Zip-xxx!
  10. Там отдельный кабель с магнитолы с табличкой revers gear у (jvc) так было)
  11. С Днём Рождения Zip-xxx!
  12. Сегодня стал счастливым обладателем iphone 5, поеду сделаю нано сим. Буду пробовать соеденить!
  13. Конечно после установки, провода не наращивал, всё штатно, просто подключение, за исключением микрофона (Провод экранированный). Прошивка родная! Этот баг на любых влешках.
  14. Он остался или нет?????? Я думаю это многим интересно! У меня русский блок, прошивка AC. Ещё вопрос такой к знатокам! Идёт фон от генератора, еле слышен с динамиков(подвывание от оборотов двс). Массу от магнитолы подсоединял. Может перекинуть на корпус?
