Ermakashov
Информация о Ermakashov
  • День рождения 10.08.1985
    Алматы
    Ford mondeo 2003 V6 2.5 Dura Tec
Достижения Ermakashov
  1. С Днём Рождения Ermakashov!
  2. С Днём Рождения Ermakashov!
  3. С Днём Рождения Ermakashov!
  4. С Днём Рождения Ermakashov!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Ermakashov!
  6. С Днём Рождения Ermakashov!
  7. Всем привет! Машина начинает травить и когда нажимаю на педаль газа глохнет либо не тянет вообще! Кое как доехал до СТО разобрали и сказали что вышел из строя запчасть не знаю как называется (выложу фото)! она находится под блоком! Этот деталь в одну сторону пропускает воздух в противоположную не должен. А мой пропускает в обе стороны! Может ли быть из за нее?
  8. Заметил что когда машина глохнет если переждать минут 10-15 и завести она заводится нормально и едет около 10 минут потом опять так же. Может ли это от каких либо датчиков?
  9. Добрый день! У меня опять проблемы- машина не глохнет но не тянет вообще, газ до полика она едет травит (глухие шорохи с мотора ). До этого случая заехал в компьютерную диагностику выдал что небогатая смесь топлива. Еще написала что машина не тянет хотя она тогда ездила как надо. Но я ездил было все нормально и заводился нормально а ошибку они убрали с панели приборов. Воздушный фильтр стоит новый, только топливный фильтр не заменил, форсунки не чистил. Что еще может быть? Подскажите полжалуйста?
  10. Всем огромное спасибо за полезные советы! Все очень помогли! Напишу если опять что не так.
  11. Люди я заменил свечи на новые теперь машина заводиться но с панели ошибка не исчезла! Попробовал перезагрузить борт компьютер. выдернув клемму с аккумулятора но ошибка так и осталась! Так и должно быть? Или ошибка должна исчезнуть? Машина едет но боюсь опять где нибудь заглохнуть! Как быть подскажите?
  12. Всем привет! Я через два дня попробовал завести, машина завелась но на панели не отключается датчик управления двигателем. Я снял все свечи выложу фотографий пожалуйста если кто может сказать может ли это быть из за свечей?
  13. Добрый день! У меня в течении месяца заводилась с трудом. С первого не заводилась только после второго или третьего попытки и это вошло в прывычку. Вчера еду по трассе резко давлю на газ вдруг она начинает терять обороты. Думал сегодня загоню ехал по пробке она заглохла. Остановился и попробовал завести с первого раза завелась потом начала травить, (глухие шорохи с мотора ) опять заглохла. Проверил бензонасос кажется работает, давление на топливной трубке есть. На панели загорелся датчик похож на мотор! Что это такое? Помогите пожалуйста это могут быть свечи?
