Johny_7
    Мурманская область, Мурманск
    Ford Mondeo 1 , 2.0 , 1995
Достижения Johny_7
  1. На заведенной при скидывании МАФ ничего вообще не меняется... После замены бензонасоса, ездил нормально... но недолго ... Сегодня меня ждал неприятный сюрприз.... ОПЯТЬ ДЕРГАЕТСЯ, причем провал... дернуло, дальше схватилось, и как будто мощи прибпвилось , проехал немного, потом снова как обычно машно тащить начало... средненько так... П...ц просто если честно.... Может маф еще и на это влияет!? ...
  2. Урра !!! НАсос поменял, машинка опять тянет как надо !!! =))))) @Joey, прошу прощения, не видел Ваше сообщение , но спасибо большое !! =)
  3. Написано типа в Дании сделан ... попробую, Кстати, не подскажете как топливный фильтр поменять?))
  4. Буду знать))) Все равно уже ведь заказал ))) Неоригинал конечно, но хоть что то ))
  5. =)))) У меня кстати была раньше десятка )))) А моторчик чего ?? =))))
  6. Блин, не получилось с MAFом, бензонасос совсем накрылся, обороты не держит, сразу глохнет, а новый придет только в среду...
  7. Завтра попробую снова отключить MAF и обнулить мозг, отпишусь что из этого вышло ))
  8. @Joey, ой было бы здорово !!! Оставите в личку свой номер?)
  9. Сегодня немного прояснилось ))) С дерганьями разобрался - это бензонасос, померяли давление - выше двойки не поднимается даже если прогазовать.... Заказал новый.. Поменял датчик температуры ВВ , ничего не изменилось - зря покупал ))) Дальше MAF... Тут сложнее.... Короче на тот момент машина заведенная на холодную держала у меня 2000 оборотов, заглушил, отсоединил MAF, завел - ничего не изменилось ... Вообще ничего - как держала 2000 так и продолжила держать... У друга ford scorpio 2 - сняли у него MAF - 1500 оборотов начала держать стабильно - может быть настройки MAF другие, вобщем возникло подозрение что этот самый MAF у меня вышел из строя... он не очень дешевый, поэтому как то хотелось бы проверить , а как я не знаю, хотя по идее то, что я его снял и ничего не изменилось и говорит о том что неисправен !? )))
  10. Топливный фильтр скорее всего менялся очень давно, судя по предидущим хозяевам... а что такое МАФ ???? И еще глупый наверное вопрос, но как обнулить мозги?????
