ArchNDG
Информация о ArchNDG
  • День рождения 05.11.1989
    Ростов-на-Дону
    Ford mondeo 3 duratec he 2.0 хэтчбэк 2001г
Достижения ArchNDG
  1. С Днём Рождения ArchNDG!
  2. С Днём Рождения ArchNDG!
  3. С Днём Рождения ArchNDG!
  4. С Днём Рождения ArchNDG!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Подскажите еще как проверить цепь ГРМ растянута или нет, на разобранном движке. И на что обратить внимание при замене блока, может что поменять? или совет какой нибудь!
  6. Спасибо, буду на выходных менять! надеюсь все подойдет
  7. Случилось так что у меня Гидроудар! есть блок от NONDEO 2011г. duratec 2.0 маркировка aobc, подойдет ли он на MONDEO 2001г duratec 2.0 c маркировкой CJBA.
  8. Заметил что чем больше потребителей включено, тем больше и чаще плавание оборотов! Когда минусовая температура компрессор кондишена не включается и обороты плавают редко! А когда +С то и плавает чаще! так же и с обогревом стекол!
  9. С Днём Рождения ArchNDG!
  10. Вымыл радиаторы, не помогло все равно перегревается кондишн, и вырубается!
  11. блин! только недавно фреон перезаправил(
  12. Всем Привет, у меня такой вопрос? Включаю кондей муфта прилипает все нормально холодит 1-я скорость вентиля все как надо, как в пробке постою начинает муфта постоянно отлепать и воздух мокрый и теплый начинает дуть" шайбу на компрессоре точил" , как из пробки выезжаю начинаю ехать начинает холодить! стал как-то в пробке у обочины, муфта отлепала постоянно, вентиль первая скорость, радиатор кондера огонь, начинаю его поливать водичкой "радиатор" и муфта прилипает как вкопанная и холодит бодро! Радиатор мыл, не снимая с авто. Может как то плохо вымыл, или между радиаторами забит? может должна вторая скорость вентиля включатся? реле замыкал, и первая работает и вторая!
  13. тут в соседней теме, просверлили в ДЗ дырочку в 3мм и все стало работать исправно! Может нам попробовать! Фото ДЗ Фокуса Duratec 2.0
