banan
    Мск
    М3 2.5 ммт6
Достижения banan
  1. а треск тогда из-за чего????
  2. а по тарахтению подскажете чего? от чего может на холостых быть тарахтение. топикстартеру. . снос вправо это особоенность переднеприводных автомобилей. причем где-то была тема про то, что за счет того, правый привод длиннее, то он по каким-то причинам и заставляет немного машину вправо соскальзывать...поищите в поиске наверняка найдете ее. но и на шкоде и на хендай и на форде перднеприводных на снегу поведение одинаково было. тянуло вправо. у меня на 2.5 это более отчетливо выражено, чем на других пред автомобилях.возможно, как говорит Алексей Владимирович, проблема прямо в дифе, т.к в коробке определенно есть посторонние стуки. причем точно в коробке, т.к. сцепление и маховик стоят новые(2000км пройдено на новом)
  3. у меня тоже самое например на снегу сносит вправо. и есть удар в коробке, а точнее тарахтение на холостых. но какая здесь связь?
  4. коробка трехвальная а на первичном валу что может трещать? там все шестерни напресовываются на него. и подшипники шариковые и роликовые (не упорные) на первичном валу. у меня на пред моне именно из-за первичного вала трещала коробка. точнее подшипник конический. заменил подшипник- прошло. когда машина работает на нейтрали и стоит на месте, то на диф ничего вроде как не должно передаваться....а треск есть.
  5. Привет всем. такая ситуация: на пробеге 70 тыс появился стук с левой стороны.звук похож на расшатанную коробку. при выжиме сцепления звук пропадал. приговорили маховик. поставили (присутствовал при установке. ставили именно новый маховик) маховик новый оригинальный. новое оригинальное сцепление, новый оригинальный выжимной, новые болты сцепления и новые болты маховика. стук не пропал. сейчас прогрессирует. становится громче и громче. на холостых стучит как буд-то маховик мертвый(я знаком со звуком мертвого двумассового маховика) когда едешь медленно и начинаешь добавлять газ плавно , то из коробки слышно потрескивание при наборе скорости... при этом передачи все абсолютно переключаются идеально, что на холодную, что на горячую. что может стучать в этой коробке? могут там каким-то образом разбиться шлицы на валах по которым ходят синхронизаторы или шестерни или стучать так дифференциал? при замене маховика заодно слили с коробки масла литра 2 (т.к вытаскивали привода, то слив масла частичный был необходим , то попросил слить все ). масло было темного цвета но прозрачного. залили новый оригинал поиск смотрел, в поиске старожилы форума ссылались на опыт мондео 2. но нет там такой темы........ забыл добавить грешили на гранаты, но не они точно . слушали коробку чем-то типа стетоскопа и звук идет именно из коробки.
