baran
    tours
    ka
Достижения baran
  1. оказывается,с самого начала я сделал всё правильно,а при проверке не нагрел движок до температуры включения вентилятора!!!перестраховался!!!сегодня.по совету КАмэн,снял фишку с датчика,замкнул проводком:работает!!!тут то я и дал ей просратццо)))всё ок!!!мерси,сэнкью,спасибо,дьякую КАмэн!
  2. к компу не подключали!!!он сказал диагностика не выявит проблему!!!сказал не трать деньги зря!!!
  3. мотор один раз закипел,после,я поменял датчик но до кипения не доводил!руку на патрубок положить не могу,а вентилятор не работает!вот тут то и вам написал!
  4. постановка на учёт 23/12/1999.модель KOOL,начал с вентилятора,проверил по твоему алгоритму на странице 2 сообщение 3 в этой ветке.тест:у нас на СТО акция "диагностика электроники 30€ + диагностика кондея бесплатно!чувак на СТО спросил для чего я хочу сделать диагноз,я объяснил,он сказал что так не выявит проблему!а кондей говорит нет смысла проверять,пока вентилятор не сделал!ааа,заметил что кондей не работает только вчера!
  5. ближний свет есть и включается нормально!снял перемыку,нет только габаритов и освещения панели приборов!К36 поменял местами с К37 всё как и было,не знаю как проверить по другому!клемы и 3 мощных предохранителя в порядке!тест не прошёл,француз сказал что он не выявит проблему!кондиционер не работает из за того что не включается вентилятор или наоборот?если датчик работает,то куда идёт сигнал?может он не доходит?как проверить?может быть такое:заработает вентилятор-кондиционер тоже пойдёт?или мухи отдельно котлеты отдельно?спасибо КАмэн за схемы!когда брал машину был 2ая перемычка рядом с этой,не помню с какой стороны!одну потерял,другую поставил примерно туда же,появился свет на панели приборов!вентилятор я проверял,замкнув провода перед реле-работает на двух скоростях!
  6. термостат рабочий,вентилятор не включается!на прямую и через "ту хрень" что скорости переключает работает!
  7. завтра еду на тест!посмотрим что скажут!
  8. не заметил ничего сгоревшего
  9. проводок с одного предохранителя на другой,убираешь-не горит панель приборов!когда покупал было два проводка!габариты вообще не горят! купил машинку зимой не работала печка,её полностью оключили,соеденив трубки напрямую!поменял э/м клапан отопителя-всё ок!пришла весна закипел!купил ка в германии,живу во франции,любой ремонт пол цены машины)как и где искать проблему?
  10. привет всем!ка с кондеем!такая же проблема!проверил как здесь посоветовали,вентилятор работает на двух скоростях,следовательно датчик!поменял,сказать что сложно,то же что и промолчать!!!всёравно не работает!!!что смотреть дальше?там ещё перемычка в блоке предохранителей ........человекКА подскажи)
